 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: In der IPN fehlen Teile im Browser (1073 mal gelesen)
sc000 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: 1. iam erstellt 2. ipn davon abgeleitet mit mehreren Dastellungen, teilweise mit und teilweise ohne Explosion 3. in der iam wurden Teile und Unterbaugruppen durch "Komponenten tauschen" ausgetauscht 4. in der IDW sind im Browser die getauschten Teile und Unter-BG`s nur in den Ansichten aufgeführt, die keine Explosion beinhalten. 5. Bei den Ansichten mit Explosionsdarstellungen sind die ausgetauschten Teile und unter-BG´s im Browser nicht sichtbar, werden aber in der Grafik markiert, wenn ich mit der Maus über die oberste BG-Ebene fahre - sprich über die iam selbst. Die Teile und Unter-BG´s lassen sich über RMK in der Grafik selbst ein- und ausschalten und explodieren, aber im Browser sehe ich nix. 6. Öffne ich die ipn im DA, werden die ausgetauschten Teile und Unter-BG´s korrekt angezeigt. Hat schon mal jemand diesen Effekt beobachtet und was kann ich dagege tun ? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sc000
Hallo, setzt Du vielleicht eine Dokumentenverwaltung ein (z.B. COMPASS)? Hier müssen meistens die Eigenschaften der Baugruppe nochmals aktualisiert werden. Dann erscheinen auch die korrekten Einträge in der IPN und IDW angezeigt. HTH Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
