| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Freistich DIN 509 E Alles für Euch :D (20814 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 10. Okt. 2004 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So endlich bin ich so weit ich schicke euch alle I-Feature varianten für Freistich DIN 509-E!!! Außen rechts Außen links Innen rechts Innen links MfG Christian P.S. Ich kann ja in dem Forum nicht imma nur nehmen  ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Humml, so ähnlich habe ich es am Anfang auch gemacht, verwende aber inzwischen meinen universellen Freistich. Woher hast du die Werte, nach meinen Unterlagen habe ich andere Werte. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Humml, hat sich wirklich so viel im Bereich der Freistiche geändert? In deiner Tabelle zu Freistich rechts innen steht für f1 bei E0,2x0,1 und E0,4x0,2 ein Wert von 4 mm, der kommt mir aber sehr groß vor!!!!!!!! Das ist alles genau nach Norm????????? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, Ich hab dir das du es mir wirklich glaubst einen abzug aus den tabellenbuch gemacht und noch ein foto von der Tabelle des I-Features !! (Glaubt mir hald mal was und macht mir ned angst das ich ihrgentwas falsch gemacht hab ) MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 11. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Humml am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Humml, ich spreche nur von den Freistichen, die du ins Forum gestellt hast, denn auf die I-Features, welche du auf deiner Festplatte hast, kann ich ja nicht zugreifen. Das Bild, das du mir zum Beweis gemacht hast ist etwas dunkel geraten, jedoch konnte ich feststellen, dass sich im Vergleich mit meinen alten Unterlagen fast nichts geändert hat. Habe nochmals deine Tabellen durchgesehen und die Schrift bei den Fehlern auf rot gestellt und Bilder von allen Tabellen gemacht. Die falschen Werte sind in Bild1 und Bild4 leicht zu erkennen (rote Schrift), zu welchen Freistichen die Bilder gehören kann man ja anhand der Titelleiste von Excel auf dem Bild lesen. Ich hoffe, dir genügt dieser Beweis!! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Alle, habe die geänderten Werte für die Freistiche übernommen und ein I-Feature für die Formen E und F erzeugt. Hab es zwar selbst schon etwas getestet und keine Fehler entdeckt, aber oft sieht man ja seine eigenen Fehler nicht. Sollte jemand Fehler oder Verbesserungspotetial in diesem I-Feature entdecken, bitte mitteilen! @Christian, wie siehts aus, sind deine Freistiche fehlerfrei oder bin ich reif für die Insel ? PS: Habe bei meinen I-Features mehrmals nachbessern müssen, weil ich selbst Fehler und Vereinfachungen entdeckt habe. @Bernhard, du kannst das I-Feature in unserer Bibliothek abspeichern, würde aber noch bis Ende des Monats warten, vielleicht entdeckt ja noch jemand Fehler oder Verbesserungspotential. ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei den alten Freistichen hast du immer ihrgentwie die skizze bez. dein Objekt spiegel müssen wenn du einen linken einstich machen wolltest und dieser einstich wählst du einfach die art des einstiches aus also: Links Rechts Innen Aussen Das geht einfacher und hat weniger Fehler MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Andreas, schön zu hören, dass meine I-Features nicht verbesserungsbedürftig sind . Gegenüber meinen alten Unterlagen hat es leichte Änderungen in der Norm gegeben: - Freistich 0,4x0,2 wird verwendet für Durchmesser über 2 bis 18 mm (früher bis 10 mm) - Freistich 0,6x0,2, Durchmesser über 10 bis 18 mm ist Reihe 2 und Reihe 1 sollte vorgezogen werden (0,6x0,2 nicht im I-Feature vorhanden) - Freistich 0,8x0,3 sollte für Durchmesser über 18 bis 80 mm verwendet werden, da Reihe 1; Freistich 0,6x0,3 ist Reihe 2 (0,6x0,3 nicht im I-Feature) - anstelle von Freistichen mit 1 mm Radius stehen in Reihe 1 1,2 mm Radius; im I-Feature werden nur Freistiche mit 1,2 mm Radius angeboten - beide Formen, also E und F, wurden zu einem I-Feature zusammengefaßt (dachte mir, ist universeller) Christian hat weiter oben ein Bild gepostet, welches die Freistichtabelle eines aktuellen Buches zeigt. @Christian, also ich habs lieber universeller, also ein Teil, das ich für verschiedene Anforderungen verwenden kann, und nicht viele Teile, die nur einen sehr kleinen Bereich abdecken. Außerdem was ist rechts und links, wenn deine Welle die Mittellinie in irgendeine beliebigen Richtung hat, also nicht auf der X-Achse; oder wo ist links und rechts, wenn ich ein "Sackloch" oder eine "Stufenbohrung" in einer Platte mit einem Freistich versehen soll? Mir ist da ein universelles I-Feature lieber, das ich so einstellen kann, dass es immer passt und ich will nicht erst probieren müssen, ob ich jetzt links oder rechts nehmen muss. Außerdem wird dadurch die Liste der I-Features kleiner, man muss nicht erst lange blättern. Das ist meine Meinung, wie andere das sehen weiß ich nicht; da ich zu meinen alten I-Features keine Verbesserungsvorschläge in "deine" Richtung erhalten habe, denke ich, dass die meisten mit dieser Konstellation zufrieden sind. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hi, Ich habe gerade nach einem I-Feature auf der inventor.cad.de Seite gesucht, da ich bemerkt habe das dieser nicht mehr ganz aktuell ist wollte ich nur mal drauf hinweisen das man vielleicht das I-Feature aktualisieren sollte. Das hier gepostete I-Feature entspricht ja nun den aktuellen Normen. Nicht das sich noch mehr Leute wundern warum DIN 509-E0,8x0,3 nicht vorhanden ist. Gruß
Mathias [Diese Nachricht wurde von Mathias Ziegler am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
| Anzeige.:
