 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Splint positionieren (1190 mal gelesen)
Podi Mitglied Dipl.-Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 24.08.2004
erstellt am: 09. Okt. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podi
erstellt am: 09. Okt. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Jürgen, vielen Dank für Deine schnelle Antwort, aber wie finde ich die Achse des Stiftes. Er hat keinen kreisrunden Querschnitt, anzeigen lassen sich zwei Achsen in Splintlängsrichtung. Die z-Achse aus dem Ursprungsbaum des Splintes kann nicht aktiviert werden - aso erst einmal ein Fehlschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 09. Okt. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Podi
Zitat: Original erstellt von Podi: Die z-Achse aus dem Ursprungsbaum des Splintes kann nicht aktiviert werden - aso erst einmal ein Fehlschlag.
Hi Podi, schon möglich, daß sich dei Achse bei Dir nicht sichtbar schalten läßt, aber beim Vergeben der Abhängigkeiten kann man auf jeden Fall im Bauteilbrowser die Achse selektieren.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
