| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Freistich DIN 509 E F ( G H ) (8684 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 09. Okt. 2004 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Okt. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 09. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ja hab ich schon !!! Aba wie gesagt bei jeden i-feature fehlt ihrgent was !! Ich brauche: -Linker und rechter einstich -Für innen und aussen -Größe muss definierbar sein ambesten mit Tabelle (Eigentlich genau der von FAQ, boß der lässt sich nur rechts machen und nicht links ) MfG Christian
------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Christian Ich hätte da einen Vorschlag: Das Wetter ist mies, am Wochenende ist eh nix los, du hast alle einschlägigen Quellen schon gelesen, d.h.: Du kennst die Probleme. Das sind doch die besten Voraussetzungen Dich am WE an die Sache zu setzen und uns am Montag die besten Freistiche aller Zeiten zu präsentieren. Gibt dann auch jede MEnge U´s und das Beste: Du lernst auch noch etwas. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Coole Idee muss ich dir lassen!! Ich spiel mich auch schon die ganze Zeit damit, aba ich studiere und da is es ein bisschen Stressig, weil ich mich nicht alzu leicht tuhe naja . Und wenn jemand trotzdem so einen Freistich hat dann bidde bidde schickt ihn mir !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 09. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Meines Wissens laufen die Einstiche aus der Bibliothek sowohl innen und aussen als auch links und rechts. Man muss die i-Features aber richtig anwenden. Über die Art und Weise der Anwendung hat Kappi sehr viel im Forum veröffentlicht. Das Tool -Suchen- wird Dir den Weg aufzeigen. Gruss und schönes Wochenende. Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 09. Okt. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
...hallo, das i-feature Freistich aus der Bibliothek funktioniert eigentlich recht brauchbar (hab INV 9) , Du musst nur auf einige Dinge aufpassen. Findest Du alles in den alten threads , andernfalls bitte konkrete Problemschilderung. gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nochmal, Der Gewindefreistich aus der Bibliothek ist ein rechts Freistich! Wenn man den links verwendelt macht er den Freistich in das Anschlussobjekt hinein! Obwohl der den Einstich eigenlich Spiegeln sollte!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 09. Okt. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 09. Okt. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 09. Okt. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Humml, wenn du schon in unserer Bibliothek warst, dann sollte man normalerweise auch eine PDF-Datei finden, die "Anleitung zu den I-Features" heißt; hier kann jeder, der des Lesens mächtig ist nachlesen, wie die I-Features anzuwenden sind. Bisher habe ich noch keine Rückmeldung erhalten, dass sie unbrauchbar wären und für Anregungen zur Verbesserung bin ich jederzeit aufgeschlossen. Was sind Freistiche Form G und H, habe noch nichts davon mitbekommen? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
