| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Vergleichbare Pläne mit Inventor erstellen (439 mal gelesen)
sewy Mitglied Cad Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo Forum Bin Acad 2004 Anwender im Betonfertigteilbau und bin am Überlegen ob ich auf Inventor wechseln soll. Habe Pläne als pdf Datein im Anhang und meine Frage ist kann man mit Inventor solche ähnliche Planausgaben erzeugen und die entsprechenden Armierungspläne dazu. Welchen Zeitaufwand benötigt man für die ensprechenden Pläne:
1.) Podestplatte Acad 2004 ca. 1 Std. ; Inventor ? 2.) Stiege Acad 2004 ca. 45 min. ; Inventor ? 3.) Fassadenplatte Acad 2004 ca. 2 Std. ; Inventor ? mit Stahlwinkel Bevor ich mich für Inventor entscheide muss ich meinem Boss klar machen das sich die Umstellung auch lohnt. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sewy
Hallo sewy, Wenn Du beiliegende Zeichnungen wirklich (von Null weg im ACAD) vor dem Mittagessen erstellt hast, und Nachmittags dann ev. nochmals denselben Umfang, solltest Du Dich bei mir im Büro melden - Gehalt, Unterbringung, usw. wäre kein Problem! <G> Im Ernst: Das reine Erstellen von Zeichnungen ist ja nur ein Teil der Arbeit, viel länger dauern ja Bereiche von denen Du nicht sagst ob sie dabei sind oder nicht, und die tlw. im CAD erledigt werden, tlw. telefonisch oder auf Papier. Die reine Zeichnungserstellung ist im IV etwa ebenbürtig wie im ACAD, gerechnet auf deine Pläne, aber ob Dir IV bei den anderen Arbeiten zusätzlich was bringt kann ich nicht sagen. Wenn die Pläne sehr viel komplexer werden sollten, bleibt ACAD bei der Zeichnerei klar im Vorteil. Wenns auch um Visualisierung usw geht, ist IV unschlagbar. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sewy
Ich nehme mal an, das Du viele ähnliche Teile zu erstellen hast. Und da hilft Dir die Diva mit der parametrischen Konstruktion enorm. Der Zeitgewinn kommt häufig nicht bei der Ersterstellung eines einfachen Teils, sondern durch die einfache Wiederverwendung zustande. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für deine Antwort. Die Zeiten die ich angegeben habe sind reine Zeichnungszeiten. Aber ist Inventor in meiner Situation schon das richtige, den die Teile werden immer Aufwändiger und komplizierter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sewy
Hallo sewy, Man kann allgemein sagen: Acad ist so ziemlich das beste 2D-CAD weltweit, IV kann nur ein winziges Eckchen davon. Im ACAD kann man bis zu 100te MB große 2D Pläne bearbeiten, mit Xref und unendlich viel weiteren Tricks, und wenn Acad selber nicht mehr weiter kann gibts nahezu unendlich viele Tools dazu. Im IV läuft das völlig anders, da muß zuerst Alles im 3D vorhanden (modelliert) sein, um es dann in der Zeichnung darstellen zu können. Es gibt nur sehr wenige Tricks, um sich rein 2D-seitig weiterschwindeln zu können. Der Vorteil von IV liegt ganz woanders, wenn man die Vorteile von 3D nutzen kann (Volumen-/Massen-/Festigkeitsberechnungen, Kollisionen, Wiederverwenden von Konstruktionen, Visualisierung,...), und das Zeichnungserstellen im IV hat immer noch eher den Charakter eines notwendigen Übels. Vielleicht könnte man es etwas pointiert so ausdrücken: So mühsam das 3D-Arbeiten im Acad ist, so mühsam und limitiert ist das 2D-Arbeiten im IV. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe wenn ich mich für IV entscheide die Möglichkeit Acad2005 weiterzuverwenden und IV9 zusätzlich. 2D Zeichnungen Grundrissplanung im Acad, und aufwendige 3d Zeichnungen im IV. Es sind nämmlich immer mehr Stahlteile für diverse Betonteile Notwendig die zeichne ich dann im IV. Ist es nicht ratsam mit 2 CAD Systemen zu arbeiten, im Acad bin ich relativ Sattelfest zeichne schon ca. 3 Jahre im 3d Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sewy
Hallo sewy, Es gäbe die ideale Lösung für Dich: MDT! Da kannst Du in ein und demselben Programm, mit derselben Oberfläche, beide Aufgaben (2D und 3D), sogar innerhalb derselben Datei, auf optimale Weise erledigen. Leider, leider ist MDT "tot", wird von Adesk tatsächlich totgeschwiegen, nicht mehr weiterentwickelt, und nur mehr notdürftig der gröbsten Fehler bereinigt. Und leider, ist MDT nicht so "nett und freundlich" zum Erlernen wie IV zu sein scheint. Also, im Endeffekt wäre es die ideale Lösung, aber kein guter Rat jetzt auf MDT umzusteigen. Der einzige gute und 100% richtige Tip wäre: Updaten von ACAD auf AIS, da hast Du dann ACAD2005, MDT2005 und IV9 in einer Schachtel und kannst Dir selber ein Bild machen. Immerhin: Wenn Du seit Jahren sattelfest im ACAD 3D arbeitest, könnte MDT für Dich eine wahre Offenbarung sein. Möglicherweise wäre der look&feel von IV etwas "gewöhnungsbedürftig" für Dich. (Bin ja in ähnlicher Situation wie Du <G> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
