| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Zeichnungsproblemm (683 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Habe seit lange Zeit eine Problem mit Zeichnungsdatei (*.idw): - zuerst habe eine Baugruppe (*.iam) erstellet; - dann habe ich eine Explosionsdatei (*.ipn) von o.g Baugruppe mit benutzerdefiniertem Ansicht (ISO oben links) erstellt. - dann habe ich eine Zeichnung mit Papierformat A2 erstellt wo die Baugruppe von Explosionsdatei mit benutzerdefiniertem farbigem Ansicht und Stückliste und Positionsnummern eingefügt ist. Zuerst druckte in der Farbe ich mit Drucker HP DeskJet 710C mit Skalierung von A2 -> A4 - Hat alles prima funktioniert. Als ich die o.g. Zeichnung noch mahl drücken wollte, aber mit einem anderem Plotter: DesignJet430 – hat nicht funktioniert: die Positionsnummer und Pfeilen sind gedruckt aber die ganze Explosionsbaugruppe ist verschwunden. Komisch – gleiche Datei und verschiedene Plotter mit verschiedenen Ergebnissen? Kann jemand ein gute Rat mir geben, oder zeigen was für Fehler ich machte! Danke im foraus! Ilja P.S. Kennt jemand noch die Adresse wo die Anwendwrtreffen in Stuttgart statt findet?? ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, ich schätze, dass der Druckertreiber für den zweiten Drucker nicht richtig funktioniert oder irgendwie überfordert ist. Ist denn die idw noch in Ordnung? Ist die Druckvoransicht in Ordnung (auch dabei tritt schon der Druckertreiber in Aktion)? Ist der Druck auf dem ersten Drucker noch in Ordnung? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilija, IV macht es sich recht einfach: Er übergibt die Daten an das Windows Druckerinterface, und was Windows dann damit macht ist IV egal. Also bleibt in Deinem Fall, wie schon Roland sagt, nur die Möglichkeit, daß der eine Treiber was mit den Daten machen kann, der Andere nicht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, ähnliches Problem hatten wir auch mit einem HP DesignJet 500, er druckte nicht alles aus, erst mit der Aktivierung von "Speicherprobleme vermeiden" im Druckertreiber funktionierte es ordentlich; schätze mal, unser Plotter hat zu wenig Speicher. Bei deinem Plotter könnte es gleich sein, du kannst ja mal probieren, keine schattierten Ansichten zu drucken (schattierte Ansichten sind große Datenmengen), macht er hier alle Striche richtig, würde ich sagen der Plotter hat zu wenig Speicher. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
