 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Modellierung eines Fahrradsattels (3923 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Autodesk Inventor Pro 9
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen komplex geformten Körper flächenorientiert erzeugen. Hierbei sollen einige Kurven als Hilfskonstruktion dienen. Konkretes Beispiel: Fahrradsattel (siehe Bild) Die für die Kurven (Splines) notwendigen Stützpunkte kann ich aus einer Excel-Tabelle auslesen (siehe Excel-File). Aber wie kann ich nun durch meine Kurven eine Fläche legen, die ich zu einem späteren Zeitpunkt aufdicken kann? Anbei mein Ansatz (siehe Fahrradsattel.ipt). Bin für jede Art der Hilfe oder Anregung dankbar! Gruß, Stevie ------------------ Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 04. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stevieda am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo, hier fehlen erstmal noch viele weitere Punkte und Kurven. Du mußt Dir voerstellen, das Du aus Deinem Sattel eine Art Flickenteppich machen mußt. Ich denke, das aus dem vorderen Teil eine Fläche gezogen werden kann. Der hintere Teil wird schwieriger, da fehlen auch weitere Punkte. Die sicherste Methode wäre ein Gitter mit regelmäßigen Abständen in alle 3 Ebenen. Und ob das dann mit IV geht würde ich gerne mal probieren. Sonst hilft Dir nur anspruchsvollere CAD (ProE o.ä.). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadmast, die Anzahl der Stützpunkte bzw. der Kurven kann ich ja noch variieren. Ich habe diesen Sattel eben schon einmal mit Pro/E modelliert. Daher weiß ich auch, dass prinzipiell die von mir vorgegebenen Punkte und Kurven reichen. Die Frage ist nur: reicht das auch für Inventor? Ich komme eigentlich aus dem Pro/E-Bereich und beschäftige mich zur Zeit im Rahmen eines Projektes mit Inventor. Daher kenne ich dieses CAD-System auch nicht so gut. Aber eigentlich müsste es doch auch möglich sein den Sattel zu erzeugen (Verdichtung des Netzes). Wie werden denn andere flächenorientierte Körper mit komplexer Geometrie generiert? ------------------ Gruß, Stevie  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Guten Morgen Forum, ich hatte gedacht, daß dieser Thread ein bischen mehr Interesse weckt und ich am Ende auch noch etwas lerne, denn aus deinen Punkten eine Fläche zu machen ist nicht besonders schwierig, Stevie. Diese dann aber in ein Volumen umzuwandeln ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Woran kann es liegen? Sind es nicht genügend Punkte oder ist meine Vorgehensweise prinzipiell falsch? Hab das file mal angehängt.(IV9) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, habe es jetzt auch geschafft die Fläche zu erzeugen (siehe Bild). Habe allerdings auch eine andere Vorgehensweise gewählt. Dadurch vereinfacht sich alles etwas, dafür stimmt die Fläche aber nicht hundertprozentig mit dem gewollten Resultat überein (siehe Fahrradsattel). Ducrh die geänderte Fläche lässt sich diese auch aufdicken. Ich denke die Originalfläche (gewünschte Fläche) lässt sich nicht aufdicken, da einige Bereiche einen zu kleinen Krümmungsradius besitzen. Ich habe den Sattel mit einem anderen CAD-Programm schon exakt hinbekommen. Jetzt habe ich den Ehrgeiz dieses auch mit Inventor zu realisieren. Also, an alle: wo sind die Ideen? Danke Dir Andreas für Deinen Ansatz. ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Guten Morgen Ja ich hätte auch mehr Interesse an Flächenkonstruktionen. Andreas ich denke nicht, dass deine Vorgehensweise falsch ist. Es gibt wie du weisst viele Möglichkeiten eine Fläche zu erstellen. Beim aufdicken kommt Inventor leider sehr oft an die Grenzen. Dann wird es sehr mühsam mit zusätzlichen Querschnittskizzen die Form zu finden, die man dann aufdicken kann. Oder man grübelt dann sehr lange nach einem Lösungsweg. Sehr oft konstruiere ich dann in solchen Fällen eine zweite Fläche, verbinde diese mit einer oder mehreren Flächen und hefte sie zusammen. Leider sehr aufwendig. Bei Pro-E; IDEAS; Catia;... sicher überhaupt kein Problem so etwas zu erstellen. Ich hoffe dass Inventor bald einmal soweit ist und ein paar Flächenbauteilelemente mehr anzubieten hat. Bis jetzt bekam ich immer die Antwort: "Ja im nächsten Release dann". Vielleicht kann mal jemand sagen wann es wirklich soweit ist, dass Inventor auch in der Flächenkonstruktion stärker wird. Mit freundlichen Grüssen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo stevieda, die Möglichkeiten des IV sind mit der Vielfalt der Flächen oder Gittermodellen- Erstllung nicht mit ProE od. anderen ähnlichen Programmen vergleichbar. Die Ergebnisse der Kollegen zeigen die Grenzen auf- wie ich neine. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hi Koto Recht hast du. Aber die Maschienenteile werden doch dank CAD auch immer schwieriger. Also wäre das doch eine sinnvolle Ergänzung. Ich konstruiere meistens Designerteile und die dazu benötigten Montagevorrichtungen. Wäre doch schön wenn man das alles mit einem CAD bewältigen kann. Früher arbeitete ich mit IDEAS. Ein sehr starkes Flächen-CAD System. Dafür im Maschinenbau nicht sehr komfortabel. Dazu kommt dass niemand so richtig weiss wie lange es noch IDEAS gibt. Die haben ja bekanntlich an Unigraphics verkauft. Deshalb wechselte ich zu Inventor. Hätte aber auch Solid Works oder Solid Edge sein können. Die sind sich ja sehr ähnlich. Ich bin zuversichtlich dass Inventor nicht schläft und mit Bestimmtheit diesbezüglich besser wird. Ich bin ja lange nicht der einzige der das wünscht. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hi Marcel, I-DEAS wird mit NX verschmelzen. Aber vielleicht solltest du dir SE mal anschauen, da ist Flächenmäßig einiges drin und ähnl. komfortabel wie der IV. Die kryptische Bedienung von Pro/E ist ja wirklich nicht mehr zeitgemäß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo Stevie,Dano, ich war gerade übers Wochenende in Sölden... anbei ein Bild des Fahradsattels mit etwas "harter" Oberfläche. Wie Ihr seht geht die Oberfläche exakt durch die Kurven und ist tangential. Mit was ich das gemacht habe, erspare ich mir jetzt....*g* Gruss Dietmar
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 31. Okt. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo Dano Versuche gerade einige Freiformflächen mit INV8 zu erstellen und wollte mir den Sattel genauer ansehen. Leider ist die Konstruktion mit INV9 erstellt und lässt sich mit INV8 nicht öffnen. Gibts eine Möglichkeit den Sattel auf INV 8 zurückzuspeichern? Wäre dir sehr dankbar! mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hi, "runterschreiben" ist nicht möglich! ;-( CU SMB P.S.: Über ein anderes Format "jein", da die Featueres wech sind! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
