Thema: Punkte/Kurven mit Excel importieren (854 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Autodesk Inventor Pro 9
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Kurven mit Hilfe einer Excel-Tabelle in IV9 einlesen. Wie kann ich die dafür notwendigen Stützpunkte aus einer Excel-Tabelle importieren? Kann ich vielleicht sogar fertige Kurven (Linien, Splines) importieren? Danke für Eure Hilfe! ------------------ Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das Tool scheint sehr gut zu sein. Allerdings lassen sich damit komischerweise keine 3D-Splines erzeugen. Warum eigentlich? Ist doch eine ähnliche Vorgehensweise wie im 2D-Bereich. Scheint so, als ob ich selber Hand anlegen müsste und was eigenes programmiere, um meinen Wünschen gerecht zu werden. Ich danke Dir (Jürgen) trotzdem vielmals für die Hilfe und die Links! Jemand sonst noch Vorschläge oder eine Idee??? ------------------ Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, habe Deinen Link (http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/FranzK-Autodesk/Spline_3D.zip) mal ausgetestet. Leider komme ich nur bis zur Eingabe des Inputfiles. Muss ich vielleicht die Tabelle in einem bestimmten Format erzeugen? Bei mir ergibt sich nach der Eingabe des Pfades zu meiner Datei (mit den Stützkoordinaten des Splines) folgende Fehlermeldung: "Laufzeitfehler '62': Einlesen hinter Dateiende" Könnte das vielleicht auch an meiner Version liegen? --> Autodesk Inventor 9 Die Suche im Forum ist in der Tat sehr hilfreich. Leider habe ich in diesem speziellen Fall noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Vielleicht mit Deinem Link? Doch dafür müsste ich es erst einmal ausprobieren können.... ;-) Danke für die Hilfe! ------------------ Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
