  OT Kennt sich einer von euch mit Flugzeugalu aus
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  OT Kennt sich einer von euch mit Flugzeugalu aus (4310 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
kennt sich einer von euch mit im Flugzeugbau verwendeten Aluminiumlegierungen aus ?
Ich benötige die Bezeichnungen und Physikalischen Eigenschaften,
um eine Stress-Analyse im IV9 gurchzuführen.
Wo bekomme ich die Werte und den Hersteller her ?
Rolf
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein Modellflugzeug ?
Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack !
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Paar Daten findest Du unter
http://www.peterlutz.ch/lernen/werkstoff/metalle/mmet3i.html
Vielleicht reichts als Anfang (Tip: Mit Google nach "Aluminium Flugzeugbau" suchen...)
mfG
PeterW
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wir bauen zwar keine Flugzeuge, verwenden aber trotzdem hochfest Al-Legierungen. Hast du eine bestimmte Legierung im Auge? Dann könnte ich dir dazu Werte aus den Werkstoff-Datenblättern durchgeben.
Falls du keine bestimmte Legierung haben willst:
ich denke, im Flugzeugbau wird zumindest für tragende Teile
EN AW-7075 verwendet, das ist AlZn5,5MgCu, nach EN 573-3, Werkstoff-Nr. 3.4365.71
Einige Werte für gezogene Stangen nach DIN EN 755-2, Zustand T651, und < 80mm:
Zugfestigkeit min. 540 N/mm^2, Dehngrenze Pp0,2 min. 485 N/mm^2, Bruchdehnung 10%.
Bei Blechen liegen die Festigswerte etwa niedriger, bei stranggepressten Stangen ja nach Abmessung etwas höher oder niedriger.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
vielen Dank für die Vorabinfo.
Kannst du mir eventuell ein Datenblatt FAXEN oder mailen.Ich brauche noch mehr INFOS zur Stressanalyse.
Fax  06144 /6184
Mail  rfranzmann@gmx.de
Besten Dank im voraus
Rolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf, du hast ne PM.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf,
also für 7075 (oft Ergal genannt):
- alte Werkstoff-Nr. 3.4365.71
- neue Werkstoff-Nr. EN AW-7075
- AlZnMgCu
Zusammensetzung:
0.4% Si, 0.5% Fe, 1.2 - 2.0 % CUSee you = Wir sehen uns, 0.3% Mn, 2.1 - 2.9 % Mg, 0.18 - 0.28 % Cr, 5.1 - 6.1 % Zn, 0.2% Ti
andere Elemente: einzel 0.05%, zusammen 0.15%
physikalische Eigenschaften, bei 20°C:
Dichte in g/cm^3:  2,80
Erstarrungsbereich 480 - 640°C
Elektrische Leitfähigkeit MS/m: 19  - 23
Wärmeleitfähigkeit W/(mk): 130 - 160
Therm. Längenausdehnungskoeffizient 10^-6/K: 23,4
E-Modul N/mm^2: ~70.000
Festigkeiten:
Zustand  Abmessung    Rm    Rp0.2    Bruchdehnung  Biegeradius
          mm            Mpa    Mpa      % (min.)      180°  |  90°
Bleche    t
T6 /      >0,4          525    460      6            -    |  4,5 t
T651 /    0,8 - 1,5    540    460      6            -    |  5,5 t
T62      1,5 - 3      540    470      6            -    |  6,5 t
          3,0 - 6      545    475      6            -    |  8,0 t
          6,0 - 12,5    540    460      6            -    |  12  t
Stangen, stranggepresst
T6 /      >25          540    480      7
T6510 /  25 - 100      560    500      7
T6511    100 - 150    530    470      6
Stangen, gezogen
T6 /      <80          540    480      7
T651 /    <80          560    500      5
T73      <80          455    385      10
Grüße Meinolf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Vielen Dank hast mir sehr geholfen .
Hast was gut bei mir.
MFG
Rolf
