  IPT-IDW Verbindung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IPT-IDW Verbindung (1481 mal gelesen)
Schulti
Sehen Sie sich das Profil von Schulti an!   Senden Sie eine Private Message an Schulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulti
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
1.) IPT mit IDW erstellt
2.) IPT verschoben (->Explorer) und umbenannt
3.) IDW in das gleiche Verzeichnis verschoben
Trotzdem erkennt die IDW jetzt die umbenannte IPT wieder.
Ich meine das ist super, aber wie funktioniert das?
Gruß Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Dies widersprich eigentlich Allem Wissen/Erfahrungen mit IV, bist Du Dir ganz sicher, daß die IDW auf die umbenannte IPT zugreift, und nicht (über einen Projektpfad vielleicht) auf eine andere Ablage der alten IPT?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Michael P.
PDMS // Solid Edge Admin // Normteileteamleader // SAP
Sehen Sie sich das Profil von Michael P. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael P.
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen..
da muss ich dem Leo zustimmen, dass es eher unwahrscheinlich is.
Wenn überhaupt dann müsstest du die idw auch umbenennen - da is aber auch ned garantiert das die Verbindung aufrecht bleibt...
Versuch mal die Idw neu aufzurufen, ändere in der ipt etwas und aktualisiere die idw, ich glaub nicht das es funtkionieren wird.
MFG
Michael
ANDRITZ AG
www.andritz.com
*ceterum censeo, kaunertalinem esse delendam.....* haha 20 days to groundzero *
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag auch mal, dass es nicht geht. Vershoben -> gefunden, ja vielleicht nach dem die IDW auch in gleichem Ordner ist. Relative Pfade, usw. ... Also wäre programmierbar. Aber umbenennen, und dann wieder finden... Da muss sich etwas gewaltig geändert haben. Es wäre natürlich nur schön. Ich gehe mal davon aus, dass die alte referenzierte Datei noch existiert.
Grüße daywa1k3r
Schulti
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist wie ich es sage. Nachdem ich die IDW in das gleiche
Verzeichnis geschoben habe, findet sie die umbenannte IPT
wieder. Zu erkennen an "ANSICHT1: neuer Name"
Dieser Effekt fiel uns bei der Integration eines PDM-Systems auf
und es kann sich halt keiner erklären.
Gruß Jürgen
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Hast Du vor dem öffnen der idw die ipt geöffnet.
Dann kann es vorkommen, daß er die ipt "austauscht".
Habe diesen Effekt de öfteren, zu meinem Ärger, wenn ich die original-ipt verstecke um ein ipt in der idw auszutauschen.
Wenn ich dann eine BG offen habe, passiert es ab un an, daß ich nicht gefragt werde, welche ipt er anstelle der versteckten verwenden soll, sondern er esetzt sie durch eine beliebige (meist sehr ähnlich in der Geometrie).
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulti
im DA kannst du genau erkennen welche Datei (ipt) IV verwendet um eine IDW zu öffnen ! Des weiteren kann IV auch IDW öffnen ohne Bezug zu irgendeiner IPT zu haben, dann sollte aber ein Warnhinweis auftauchen
Grüße Stefan
Schulti
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt,
wenn die IPT geöffnet ist und dann die IDW aufgerufen wird
referenziert sich die IDW neu. Ruft man nur die IDW auf so
muß man den neuen Bezug angeben.
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WBF!
Ich erlaube mir, mich jetzt da einfach in die Diskussion einzuklinken, weil ich eine ähnliche Frage habe:
Bei einem neuen Projekt mit gleichen Baugruppen, - nur eben anderen Abemssungen Dank Mastersketch, kopiere ich einfach die IPT's und IAM's in das neue Verzeichnis und benenne sie im Explorer um. Dann werden sie angepasst und die ebenfalls umbenannten IDW's mit den jeweils geöffneten Bauteilen/Baugruppen neu referenziert. Ist zwar etwas umständlich, aber funzt soweit recht gut.
NUR: Wenn ich jetzt in einer IDW mehrere IPT's referenziert habe, geht es nicht ordentlich: Die Diva glaubt sich dann immer nur mit einer einzigen IPT (und zwar dann auch bei den anderen Ansichten mit anderen IPT's) referenzieren zu müssen, was natürlich dann Blödsinn ist.
Kann man das irgendwie abstellen bzw. manuell die Referenz zuweisen? Im DA habe ich es nicht gefunden:-(
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise sind wir gerade Zeugen von der Geburt eines neuen Berufs:Featureologen - Jemand der nach Features sucht bzw. welche findet
Damit sind Sie weltweit der erste Featureologe ! Gratuliere ! Aber mal im Enrst, was macht man denn wenn man so ein Feature findet ? Patentieren ? Melden ? Bekommt man da einen Finderlohn ? zB. zeigen Sie mal her ... Hmmm ... Naja, dafür bekommen Sie einen 20 - prozentigen "IDW performance patch"
Mensch, bin ich heute lustig... Ok, ok, ich höre auf. Schönes Wochenende noch !
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 24. Sep. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Könnte es sein daß Schulti im falschen Forum ist?
Beim Kubus ist das ja ein Feature: Zeichnung öffnen, Teil öffnen, Teil umbenennen, kaskadierende Fehlermeldungen wegklicken, Alles ist neu referenziert, fertig!
Und jetzt im Ernst: Kann das irgendwer nachvollziehen?
mfg - Leo
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Kanns jetzt zwar nicht nachvollziehen, hatte aber auch so ein Erlebnis der dritten Art.
Gruß Peter
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Ja.
Hatte ich schon des öfteren!(s.o.)
mfg Robert
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
keine Ahnung warum, aber bei 4 von 4 (2x 7er; 2x 8er) Versuchen hat's funktioniert .
xxx.ipt und xxx.idw in C:\A
Es ist egal ob IV geschlossen wird oder offen bleibt !
IPT und IDW in C:\B verschoben und in YYY.ipt bzw YYY.idw umbenannt.
Zuerst YYY.ipt dann YYY.idw geöffnet und siehe da die Ansichten nennen sich alle korrekt yyy....
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit EINER IPT in einer Zeichnung geht das problemlos wie es der gute Geist schildert; Aber mehrere IPT's in einer Zeichnung, - da hakt es dann.
Siegi
Marcel S
Sehen Sie sich das Profil von Marcel S an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel S
IV8
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Bei mir Funtz's ebenfalls wie beim Guten Geist....
hmmmmm.....weshalb ist das mir noch nicht früher aufgefallen....wäre schon einige male von vorteil gewesen...
Marcel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist also Adesk an der Reihe, um dieses Feature ordentlich zu dokumentieren und Schulti ein T-Shirt zu überreichen!
Wahrscheinlich werden sie aber dieses "Feature" beim nächsten SP rausnehmen...
mfg - Leo
Schulti
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann aber bitte ein neutrales T-Shirt!
Danke für Eure aufrichtige Anteilnahme und schönes Wochenende.
Jürgen
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schulti:
Hallo Jürgen,
Nein, das wird ein Adesk-T-Shirt!
Das hat eine spezielle Vorgeschichte:
Als in der Anfangsphase des IV doch noch "einige" Fehler im Programm waren, hat Adesk mal während der Beta-Testphase ein T-Shirt für jeden gefundenen Bug ausgelobt. Das hat unter den Testern für viel Gaudium gesorgt damals.
mfg - Leo
