Thema: Migration Teilebibliothek im Inventor 7 auf 9 (1250 mal gelesen)
Anie Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 16.09.2004 Win NT4 SP6a Inventor 7 RTM MDT6 PP 2,5 GHz Intel 2GB RAM Nvidia Quadro4 750 XGL
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen jetzt unsere selbst erstellte Teilebibliothek auf den 9er migrieren. Mit Zwischenstepp Inventor 8. Dabei tauchen vermehrt folgende Fehlermeldungen auf: Reference Not Found ODER nicht aufgelöste Referenzen gefunden ODER Interner Fehler: Inventor-Datenträger ermitteln fehlgeschlagen Part Kann mir jemand sagen WAS das heißt, bzw. wie dieser Fehler behoben wird ?
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
 Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 Win 10 (1903) Inventor 2018
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anie
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anie
Hi Anie, wie sieht das denn beim Öffnen der migrierten Datei aus? Wie sah es mit IV 7 aus, war das Teil sauber? Ach ja, ist das Verzeichnis in einem Bibliothekspfad? (Darf nicht sein, da dort kein Ändern erlaubt. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi legenb Erst einmal zum Vorgang: Hab mir die Teile LOKAL kopiert. dann die Migration gestartet. (Hier entstanden dann die o. g. Fehlermeldungen!) Wenn ich jetzt z.B. eine *.iam Datei öffne, kommt es zu Zuordnungsproblemen! (Im IV7 war alles in Ordnung!! Keine sichtbaren Fehler!) da ich das Lokal getestet habe, gehe ich davon aus, das es kein Bibliothekspfad ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anie
Wenn Du die Teile vom Netz auf die lokale Platte kopiert hast, dann stimmen die Verweise nicht mehr und es kommt zu den Fehlern. Der einfachste Weg ist, daß Du dafür sorgst, daß Dein lokaler Ordner genauso heißt wie der ursprüngliche Netzwerkpfad (mußt dann natürlich das Netzlaufwerk abmelden). Dafür gibt es den Befehl SUBST in der DOS-Box. Inventor spielt da mit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 24. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anie
Hi, auf das problem bin ich auch schon reingefallen weil ich dachte "relative Pfade" sind auch das, nämlich relativ, und es reicht nur die Verzeichnisstruktur unterhalb der Projektdatei zu kopieren. Aber weit gefehlt, wenn man es nicht so macht wie von Harry beschrieben (mit Subst..) dann funzt's net  Aber das zweite Problem sind dann die Bibliothekspfade: Wenn ich das richtig sehe muss man zur Migration dann noch eine Extra IPJ erstellen in der die Bibliotheken als Arbeitspfad definiert sind, oder? Oder aber die Bibliotheken verzeichnisweise zuerst (auch dann mit Extra IPJ) migrieren.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anie
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Aber das zweite Problem sind dann die Bibliothekspfade: Wenn ich das richtig sehe muss man zur Migration dann noch eine Extra IPJ erstellen in der die Bibliotheken als Arbeitspfad definiert sind, oder? Oder aber die Bibliotheken verzeichnisweise zuerst (auch dann mit Extra IPJ) migrieren.
Hi zusammen! Pkt.1: lokal kopieren ist kein Problem, aber der Ort, wo die Schrauben liegen, muß mit einem Bib-Pfad in der ipj eingetragen sein. Und die Bib muß den gleichen Namen haben (der Verzeichnisname selbst ist egal). Siehe dazu den 50-Seiter , "wie löst Inventor die Teilereferenzen auf". Pkt.2: zum Migrieren entweder ein Projekt erstellen, in dem das Normteilverzeichnis ein normaler Pfad ist, oder besser: im bestehenden Projekt zusätzlich einen gleichlautenden Bib-Eintrag mit Underscore davor erstellen. Beispiel gefällig: StandardParts X:\CAD-Daten\StandardParts _StandardParts X:\CAD-Daten\StandardParts Dann können die migrierten Normteile gespeichert werden, obwohl sie in einer Bib liegen. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
