| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Arbeitsachse durch Rechteck (344 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! ist es möglich durch ein rechteck zentral eine arbeitsachse zu erstellen (IV7). damit meine ich ohne hilfe von arbeitsebenen usw. ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Ja! Wenn Du mit 2 Skizze abeitest, auf denen Du auf den Mittelpunkt der Diagonalen (Konstruktionslinie) einen Punkt setzt hast Du 2 Punkte für die Achse. Sollten es Quadrate sein geht's noch einfacher, wenn Du ein 4 seitiges Polygon erzeugt hast. Das hat schon einen Mittelpunkt. [edit] Mist, Andy war schneller und besser! 10U's 2 U [/edit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi ExMeex, wenn Du das Rechteck genau mittig über den Koordinatenursprung legst, kannst Du einfach die Grundachsen - ebenen verwenden. Kommt jetzt halt darauf an wofür. Zum Spiegeln z.B. reicht ja die Achse oder Ebene. \[Edit] Ich tippe zu langsam, glaube ich. \[End] ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi, ich schließe mich meinen Vorrednern an! Je nach dem was Du machst, würde ich eine Skizze mit einem Punkt definieren und dann die Achse durch den Punkt, lotrecht zu der Fläche erstellen! Siehe auch: Befehl Arbeitsachse -> RMK -> Verfahren. Schöne kurze Demos zum Sebsttraining! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
