| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittlinien genau positionieren ?? (751 mal gelesen)
admincd Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, wie kann ich in iv9 in einer .idw schnittlinien genau in einer zeichnung positionieren um z.b. genau durch eine achse schneiden zu können...irgendwie muss das doch gehen... kann mir da bitte jemand helfen ??? vielen dank admincd
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Hallo, eine Schnittlinie kannst Du wie andere Skizzengeometrie modifizieren d.h. von anderer Geometrie abhängig machen. Nach der Erstellung einer Schnittlinie RMK dann bearbeiten Andreas [edit] aber gaaanz knapp [/edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
admincd Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich in der .idw mit rmt auf die schnittlinie klicke kann ich irgendwie nur ihre länge definieren aber nicht weiter...es wird zwar das komplette menü eingeblendet aber ich verstehe leider nicht wie das gehen soll...schon gar nicht mit abhängigkeiten.... tut mir leid, mache da wohl noch was falsch... admincd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Hallo admincd, Du musst in der Skizze Geometrien von der Ansicht reinprojizieren und mit RMB-->Fertig abschließen, dann hast Du was auf ds Du Maße/Abhängigkeiten beziehen kannst. Sei nicht traurig, das ist ein extrem unlogisches Eck in der IV-Landschaft! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, vielen dank für deine hilfe, jetzt hat es funktioniert...aber das ist echt ein ganz trauriges kapitel... das 2D ist ein murks... weisst du zufällig auch noch wie man brüche in bemaßungen ordentlich darstellt ??? oh ich werde nochmal verrückt mit der "diva" !!! viele grüße admincd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Hi admincd Wenn es dir wirklich nur um eine Achse geht, kannst du das über den "Fang" auch machen. Die dIVa erkennt doch Mittellinien oder Punkte... Hierbei brauchst du keine Skizzen bearbeiten!! ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
