| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bibliothek- Ich sehe rot (1115 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ich mit IV9 arbeiten, sehe ich ab,-u. zu rot. In diesem Fall habe ich einige Bibliothek- Pfade rot markiert in der Baugruppe wiedergefunden. Gibt es dafür eine plausible Erklärung und eine Lösung (auch nachträgliche?) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
hallo cadmast. ich arbeite zwar noch immer mit IV8 aber bemerke auch des öfteren die rot-pfade. usprünglich glaub ich war es so gedacht das pfade die außerhalb des standortes der projektdatei liegen rot eingefärbt werden. z.b. liegt deine projektdatei auf c:\projekt1\ und ein suchordner (egal ob bibliothek oder normaler suchpfad) liegt nicht in diesem ordner oder einem unterordner wird wird er rot dargestellt. c:\projekt1\dir1\ bleibt schwarz c:\temp\ wird rot eine ausnahme bilden verschachtelte suchpfade. gibt es z.b. einen suchpfad (od. bibliothekspfad) c:\projekt1\dir2\ und dann noch eingetragene untergeordnete suchpafde (die in der diva dann mit den praktischen +/- aufklappbar sind) wie z.b.: c:\projekt1\dir2\teile1\ c:\projekt1\dir2\temporear\xxx\ etc. dann werden dies auch rot eingefärbt obwohl sie in einem unterverzeichniss von c:\projekt1\ liegen. warum? ich nix wissen - is halt so.... außerdem ist mir aufgefallen das bei verschachtelten suchpfaden pack&go massive probleme hat alle teile zu erfassen und die neue projektdatei richtig zu schreiben. das mach ich dann meistens von hand wie gesagt das ist jetzt IV8-bezogen. ob sich im 9er was geändert hat kann ich nicht sagen - schätz aber mal nicht ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube, Du hast von oben bis unten Recht. Ich muß mir nur mal über die Sache mehr Gedanken machen. Ich dachte esrt, das hätte etwas mit der Konvertierung zu tun.... Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, ich kann da immer noch nichts nacheditieren.......oder gibt es da eine Lösung. Mich wundert auch das verhaltene Verhalten der anderen Kollegen. Das hat hoffentlich nichts zu bedeuten..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: Mich wundert auch das verhaltene Verhalten der anderen Kollegen. Das hat hoffentlich nichts zu bedeuten.....
Hallo cadmast, in meinem Falle hat das damit zu tun, daß Du ein absolutes Angstthema angeschnitten hast, ein vermientes Terrain, das man meidet solange man kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
hallo cadmast. ich denke das du die rot-pfade nur durch ein umstrukturieren des projektes wegbringen kannst. du müsstest also versuchen die daten in unterverzeichnisse der projekt datei zu platzieren. wieviel arbeit das ist bzw. ob es sich überhaupt auszahlt kommt auf den umfang und die jetzige struktur ab... (arbeitszeiten zw. 5 minuten und ein tag möglich ) ich persönlich habe diese roteinträge bei den verschachtelten bibliothekspfaden und ignorier sie einfach da ich keine performanceunterschiede verstellen kann und mir die geschaffene gliederung mehr übersicht bringt. die projektdatei die pack&go produziert schmeiß ich übern jordan und schreib sie neu ... bei allzuvielen nicht-relativen-pfaden (suchpfade die also von der stuktur nicht zur position der projektdatei passen) geht glaub ich die performance beim öffnen/speichern mächtig in die knie - darum vermeide ich es ansosten wo ich kann. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ich nehme an es geht um Pfade in Projektdateien. Rot werden redundante Pfade dargestellt, also Pfade die schon in anderen Pfaden enthalten sind und damit suchtechnisch eigentlich überflüssig sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
