Thema: MDt 2005 install?? (373 mal gelesen)
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe so eben Iv9 auf meinem Rechner installiert Netzwerkinstallation 10 Plätze. Nun wollte ich noch MDT 2005 installieren leider bekomme ich dabei keine Auswahlmöglichkeit zur Netzinstallation MDT will nur Einzelplatz mit Serial. Bin ich zu blond ?? Gruß D.B Meine geänderte Sysstem-Info wird nicht aktualisiert
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
D.B Mitglied
Hi nein ich habe kein Image erstellt, aber nun weiss ich warum der Kollege das damals für IV 5.3 gemacht hat!! Danke werds morgen mal versuchen!!! Hmm Guter Geist mir ist kein NW Asistent aufgefallen! Wie gesacht dann schau ich morgen nochmal danach DANKE!! Gruß D.B [Diese Nachricht wurde von D.B am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
D.B Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Zitat: Original erstellt von D.B: Meine geänderte Sysstem-Info wird nicht aktualisiert[/B]
Hast Du das bei "Profil ändern" gemacht? Da ist der Wurm drin, ganz besonders wenn man die Voransicht benutzt. Außerdem ist die Sysinfo forumspezifisch, also testen im Testforum geht auch nicht. Ändere am besten in dem untersten Eingabefeld beim Erstellen eines Beitrags oder einer Antwort. Das bleibt dann. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
