Thema: Normteil-Bibliothek in Inventor 8 (310 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, zunächst erst mal Willkommen im WBF. Zu dem Thema Bibliothek gibt es im Forum schon 50 Treffer. Also eine Bitte, schau doch erst mal nach, ob es nicht schon etwas zu Deinem gesuchten Thema gibt. Die Bibliothek wird angewählz: - in einer Baugruppe - Linke Seite, Browser, auf Modell den Pfeil nach unten drücken und Bibliothek anwählen. Dort kannst Du Dann entauswählen. Voraussetzung ist, das bei: Extras - Anwendungsoptionen - Datei - der richtige Pfad zu Deiner Bibliothek eingestellt ist.... usw. usw.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja du hast recht. Entschuldige. Ich hätte erstmal suchen können. Dank deiner Beschreibung habe ich die Bibliothek sofort gefunden. Jetzt habe ich ein anderes Problem, habe auch danach gesucht!!! :-) Wie füge ich das Normteil, sagen wir eine Zylinderschraube M6 ein? Ich komme in das Fenster "Inhaltsbibliothek" aber da kann ich nix auswählen so das der Button Ok aktiv wird? Muss ich was beachten? Danke im voraus! Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 15. Sep. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, da die Bibliothek mit dem IE bedient wird, kannst Du auch ein extra Fenster öffnen und darauf direkt zugreifen. (Link auf dem Desktop zur Bibliothek, z.B.) Dann kommt das mit der Pipette wieder zum tragen, was Thomas beschrieben hat. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
