Thema: Kein Schreibschutz von Dateien (1691 mal gelesen)
Thomas Bischof Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verblüffend habe ich festgestellt, dass beim Inventor der Schreibschutz, wie es ihn bei allen Office-Programmen gibt, nicht vorhanden ist. Es ist für einen anderen user möglich eine Datei zu öffen die ich gerade offen habe und bearbeite. Dieser zweite unser bekommt keine Meldung dass ich diese Datei gerade geöffnet habe und kann sie ebenfalls ändern und speichern. Erst wenn ich diese Datei speichern will bekomme ich die Meldung dass ich nicht mehr die aktuellste Version von der Datei habe und kann nur noch eine Kopie speichern! Gibt es hier Möglichkeiten dies zu verhindern? oder mache ich was falsch? Ich denke es sollte auch einen Schreibschutz geben ohne gleich den Vault zu verwenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Hi Thomas! Den Schreibschutz gibts auch . Für die Zusammenarbeit sind die Projektumgebungen "zentral" und "verteilt" vorgesehen. Da gibts dann weit mehr Funktionen, als nur den Schreibschutz während die Dateien offen sind. Infos dazu, rate mal wo es steht ... Und zusätzlich noch in der Online-Hilfe beim Thema "Projekte" . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Hallo, und wie es den Schreibschutz gibt. Den gibt es sogar automatisch ohne das es gewollt ist. Nur wie kann man den abstellen, wenn keiner dran arbeitet? Wir haben vor 1 Woche auf IV9 gewechselt. Nun mache ich die Baugruppe auf und will speichern, bekomme ich die Meldung, das einige schreibgeschütz sind und deshalb nicht speicherbar sind...... Gibt es da auch eine Lösung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Ja gibt es. Franz Kaltseis hat hier ein Tool reingestellt, mit dem Dateireservierungen aufgehoben werden können und auf der Seite von Charles Bliss gibt es auch eines. Beide findest Du über die Suchfunktion hier im Forum. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Beim 8´er und 7´er gab es die Möglichkeit: - Umschalten auf Dateistatus - Auflösen - Auschecken übernehmen ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Thomas! Den Schreibschutz gibts auch . Für die Zusammenarbeit sind die Projektumgebungen "zentral" und "verteilt" vorgesehen. Da gibts dann weit mehr Funktionen, als nur den Schreibschutz während die Dateien offen sind.Infos dazu, rate mal wo es steht ... Und zusätzlich noch in der Online-Hilfe beim Thema "Projekte" .
Moin, bin gerade mal wieder rum robieren und eigentlich hätte ich gerne einen "Schreibschutz" à la Acad/Office für ein bestimmtes Projekt (ipj wird vom Kunden öfter aktualisiert/Einzelbenutzer), da ich nicht immer alles editieren möchte und auch bei der 10er diese Meldung (siehe Screenshot) erscheint. Welche pfiffigen möglichkeiten habe ich? Ist die Zukunft Vault? Was mache ich denn ohne Vault oder wird es die Diva nicht mehr ohne geben? Werden die IPJ's begraben? cu SMB ------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
