| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassung und Skizze in de IDW (313 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin nun auch bei IV 9 angelangt. nun habe ich sofort wieder tolle Fragen: Wie kann ich in der IDW in der Skizze diese mit der Kontur des Bauteils bemassen? Weitere Fragen werden folgen.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: Nein habe ich nicht und wüßte jetzt auch nicht wie. Außerdem würde ich gerne die Maße aus der Skizze in der IDW sichtbar haben (Vielleicht sogar selectiv).....
Hi cadmast! In der Skizze den Befehl "Geometrie projizieren" aufrufen und ... Sichtbare Maße: welche IV-Version verwendest Du? Sys-Info ausfüllen erleichtert allen Helfern hier die Arbeit ungemein ! Das Vorgehen ist unterschiedlich. Ab IV9 gehts selektiv, davor war zuerst einmal alles da. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hatte die IV- Version oben schon angegeben: es ist das IV9. Als Lösung habe ich das mit der Projektion von Punkten gewählt. Eine Mittellinie in die Skizze eingebracht, Maße an den Punkten mit der Mittellinie in Verbindung gebracht. So konnte ich in dem Ausbruch die Mittellinie einer Bohrung simulieren und in der IDW meine nötigen Maße einbringen. Leider keine schöne Lösung, da die Projektierten in der Skizze sich nicht adaptiv verhalten. Vielleicht gibt es ja schönere Lösungen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kann keine Symmetrie erzeugt werden, wenn z.B. die Bohrung nur zur Hälfte sichtbar ist. Deshalb der Schritt über die Skizze. Hier habe ich eine Mittellinie erzeugt, welche mit dem richtigen Abstand eine weitere Bemaßund der Bohrung ermöglicht. Dies geschieht natürlich nicht im Skizziermodus sondern ganz normal im Zeichnungskommentar. Aber seht selbst..... Hat hier jemand eine belohnbare Alternative...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die PDF war wirklich schön gemacht! Löst aber nicht generell die Frage: Was ist, wenn ich die Sache nciht normal bemassen kann? Z.B. bei einer Kurve. Hier kann ich nur mit der Skzze eine Abhilfe schaffen (Bei 5.3) Nun ist eine Kante o.ä. nicht mehr mit Geo proj. erzeugbar. Die "Hilfe hängt nun völlig in der Luft.... Oder hast Du da auch einen Vorschlag? Ein Lob für Deine Unterstützung sollte nicht nur in Punkten angezeigt werden: Danke für bisher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
