| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten einblenden (341 mal gelesen)
Stavros Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Wenn ich in der Skizzenumgebung den Button "Abhängigkeiten anzeigen" oder" alle Abhängigkeiten anzeigen drücke, bekomme ich nur ein Kreuzchen, bzw. eine reihe Kreuzchen, jedoch ohne zugehörige Icons angezeigt. Weiß jemand, wie ich das wieder hinbekomme mfg Andi
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Sep. 2004 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stavros
Hallo Andi, willkommen im Forum! Abhängigkeiten anzeigen kannst Du natürlich nur, wenn Du sie vorher vergeben und NICHT gelöscht hast Der einzig mir bekannte Weg nur diese Kreuze zu sehen, besteht darin, vorher die Abhängigkeiten zu löschen. Wurden gar keine vergeben, fehlt nämlich der Eintrag "Abhängigkeiten anzeigen" im Kontextmenü. Zur Überprüfung klicke doch einmal auf eine Linie, halte die Maustaste und verschiebe die Linie. Wenn das klappt, sind auch keine Abhängigkeiten vergeben Ergo: neuzeichnen (oder Abhängigkeiten neu vergeben) und Finger weg von den kleinen Kästchen ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stavros
Hi Andi! Zeig mal in Deiner Sys-Info, um welche Inventor-Version es sich handelt. Daß Du keine Abhängigkeiten hast, kann entweder so entstehen, wie es Micha beschrieben hat. Oder Du hast einen DWG-Import (mit einer schon älteren IV-Version)gemacht, ohne dabei die Koinzidenzen einrechnen zu lassen (Abhängigkeiten an den Verbindungspunkten erzeugen).
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stavros
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha, Hi Tom, Vielen Dank für euer schnelles Feedback, auch wenn es mir im Moment leider noch nicht weitergeholfen hat. Ich vergaß zu erwähnen, das Abhängigkeiten vergeben wurden, auf einem anderen Arbeitsplatz werden sie auch korrekt angezeigt. Beides IV9 Plätze. Nach der Installation vor ca. 2 Monaten war auch zunächst alles in Ordnung. Dann waren die Dinger auf einmal weg. Seitdem muß ich raten, welches Kreuzchen für welche Abhängigkeit steht. Das selbe Problem hatte ich mit IV8 kurz vor dem Umstieg auf 9 auch schon. Mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stavros
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, Die Daten zur Graka muß ich morgen mal raussuchen. Unser Admin hat ungefähr zu der Zeit auch einige neue updates zu W2000 aufgespielt. Das Update werd ich auf jeden Fall mal laden, kann ja nicht schaden, oder? Mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stavros
