Thema: Bewegung der Schraubzwinge (710 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da ein kleines Prob. Bewegungsabhängigkeiten in der IAM sind nicht so ganz meine stärke, oder sehe ich einfach nur vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Also ich hab meine Schraubzwinge zusammengebaut und mit den verschiedensten Abhängigkeiten versehen. Von Hand kann ich sie auch schon scön Bewegen, die Gewindespindel Dreht sich und die zwinge geht auf und zu. Nun möchte ich aber das sie sich Automatisch von zu (=0mm) bis auf (=180mm) Bewegt. Habe aber nicht so die Rechte Ahnung wie ich das veranstallten soll. Schon mal Danke für eure Unterstützung. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
grüss dich dietmar. Also, ohne deine Konstruktion gesehen zu haben ists eigentlich recht einfach. lege zwischen dem starren und dem beweglichen teil je eine ebene fest, die du mit der abhängigkeit passend oder fluchtend zueinander fixierst. Dann brauchst nur noch auf diese Abhängigkeit im Browser klicken und mit dem Befehl "Bauteil nach abhängigkeit bewegegen" einen bereich von-bis einzugeben. Thats it! Schönen Tag noch!! TC => the voice ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, bei axialen Bewegungen hab ich das auch schon geschaft. Aber in diesem Fall handelt es sich um eine Kreisbewegung. Gruß Dietmar ------------------ DA [Diese Nachricht wurde von Dietmar A. am 14. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hi Dietmar, ich habe die BG modifiziert, jetzt geht es. In Spannklotz 02 ist jetzt eine BG-Abhängigkeit, da mit RMT und nach Abhängigkeiten bewegen drücken. Dann gehts los. Beste Grüße
Wolkan
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holde Mitglied Dipl. ing
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar, du mußt zwischen den Backen noch eine Abhängiigkeit "passend" erstellen. Im Browser mit der RMT auf diese Abhängikeit klicken und "Bauteil nach Abhängikeit bewegen" (zwischen 0 und 180). Die Abhängigkeit "Drehung/Translation" die du schon erstellt hast kann man nicht bewegen. Deine BG ist übrigens noch nicht 100%ig zusammengebaut Gruß Holde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
@Holde: Hi Holde, die Abhängigkeit trans / rota habe ich drin gelassen, jetzt dreht sich bei Bewegung der Backen auch die Spindel mit....weils besser aussieht..... schönen Tag noch
wolkan
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004 Windows XP SP3 Nvidia Quattro FX 570 Inv Prof 2010
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 25. Sep. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Einen strahlenden Guten Morgen wünsche ich. Hier bei uns hat's nur Wasserstrahl .. Ich hab' das Ding nochmal ausgegraben, weil ich grad' was gesucht hatte. Damit's richtig cool aussieht, muß natürlich die Spindel mitdrehen: - 07_Gewindespindel im Browser aufklappen - Kurbelwinkel nach Abhängigkeiten bewegen - Dann schnattert es los, für 30 Umdrehungen Die Abhängigkeit Drehung/Translation bringt hier wohl nix. Das ist eher etwas für die Bewegung zwischen Ritzel und Zahnstange. Wie der Holde schon sagte, völlig constrained sind die Teile nicht. Aber da hab' ich nicht weiter nach gesucht. (Baugruppe im Neuner, IPTs sind übernommen) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hi Dietmar, viele Wege führen nach Rom. Neben der Tangentialität Zwischen Bolzen und Zwinge habe ich nur noch einen Winkel zugefügt. Hier dreht sich zwar der Knebel nicht ganz so elegant wie bei W. Holzwarth, geht aber auch.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@W. Holzwarth @Bernd Danke das ihr euch des Themas noch mal angenommen habt. Ich kann eure Dateien leider nicht öffnen, da nur IV7 habe. Die Bewegung der Zwinge inkl. Drehung der Spindel habe ich aber mit der Abhängigkeit Drehung/Translation mit dem Wert für die Gewindesteigung, und einer Tangentialen Abhängigkeit von der Spindel zum 05_Gewindebolzen:1 hinbekommen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
