| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Fehler beim Öffnen der idw (532 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hartnäckig bleiben: - Versuch es zunächst noch 2-3 mal - erst Bauteil oder die BG öffnen - Inventor schließen und wieder starten - Kopien erstellen und damit versuchen - Dateien von anderem Datenträger aus öffnen ... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Weiter Misshandlungendie zum Erfolg führen können. -IDV-Datei der IAM löschen und beim Öffnen der IAM neu ertellen lassen. -die IAM im Explorer umbenennen und beim öffnen der der IDW die "neue" zeigen ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 14. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Zitat: Original erstellt von AndreasN: ...(das Modell gibt es nicht)...
Soll es bedeuten, dass die IAM oder IPT aus der die IDW generiert wurde nicht vorhanden ist? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
MaLei Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 31.08.2004 INV 9 - o. SP WIN XP - SP1
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Leute, ich kann leider zu der Problemlösung nichts beitragen, aber was soll die Fehlermeldung bedeuten? "Die Datenbank in "D:\..." konnte nicht geöffnet werden" Welche Datenbank braucht der INV denn um die idw zu öffnen? Oder ist das einfach wieder mal so ne standart Meldung? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Eine IAM ist IMO eine Art Datenbank. Da sind nur die Dateireferenzen gespeichert und die Beziehungen zwischen den jeweiligen Elementen (z.B. Abhängigkeiten). Deshalb sind IAM-s (als Datei) verhältnismäßig klein. Ich gehe davon aus, dass die IDW einfach nach der Ursprungsdatei (IAM oder IPT) sucht. Daher sehe ich den von Hans und JP gemachten Vorschlag als einzige Möglichkeit. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war gerade unterwegs und ihr seid mal wieder superschnell :-) @Hans und JP: hilft leider nicht Ich habe nur die idw. Die Datei habe ich via E-Mail bekommen. Aufgrund der grossen Datenmenge ist das Modell "zuhause" geblieben. Nochmal probieren und rauf- und runterfahren habe ich schon hinter mir. In der idw gibt es ein Problem, das ich mir ansehen wollte. Eine Rohrleitung wurde verändert und die symmertischen Mittellinien haben das teilweise nicht überlebt. Normalerweise kann man die löschen und neu erstellen. Das (Löschen) soll hier nicht funktionieren. Es würde immer gefragt werden, ob die Ansicht gelöscht werden soll. Die magentafarbene Mittellinie ist auch gar nicht sichtbar, nur ein paar der zyanfarbenen Definitionspunkte. Falls jemand hierzu eine Lösung kennt, kann ich mir das öffnen ja schenken :-)
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
@Andreas: Ziemlich sicher gibt es ein rotes Kreuz in der Menüleiste - wenn Du darauf klickst, wird das Problem angezeigt. Mit "weiter" (oder so ähnlich) kommt irgendwann eine Option "bearbeiten" bzw. "löschen" - hier löschen wählen, dann sollte der eine Problempunkt weg sein. Gibt es mehrere Probleme, den Vorgang wiederholen bis es kein rotes Kreuz mehr gibt. Da ich derzeit keinen solchen Fehler habe, kann ich den Lösungsweg nur ungefähr aus dem Gedächtnis schildern... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
@Lucian und guter_geist Danke!!! Hilft mir in Zukunft mit solchen meldungen besser umzugehen. Ich bin bei solchen Fehlermeldungen immer davon ausgegangen das mit unserem Datenverwaltungssystem etwas schief gelaufen ist. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
