| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Ansichtspfeil verkehrt herum (1474 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, mache gerade meine ersten Zeichnungsableitungen inIV9. Ist ausgesprochen komfortabel, das mit den verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten. Klar gab´s schon vorher, war aber umständlicher in der Bedienung. Aber das nur am Rande. Bei der Zeuchnungsableitung einer BG, die ich mittels benutzerdefinierte Ansichten auf zwei Bauteile reduziert habe wollte ich die Erstansicht und die parallele Ansicht lösen. Allerdings zeigt der Ansichtspfeil, der auf die gelöste Parallelansicht verweisen soll in die verkehrte Richtung und lässt sich nicht um alles in der Welt überreden sich um 180° zu drehen. Was mache ich nur falsch? ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi Andy! Wo lag die parallele Ansicht, als Du sie gelöst hast? Ich kann Deine Situation nur provozieren, wenn ich die parallele Ansicht links erstelle, dann nach rechts verschiebe und jetzt "die Anicht löse". Dann, aber nur dann, erhalte ich rechts den Pfeil, der nach rechst zeigt, obwohl links die richtige Ansicht liegt und der Pfeil nach links zeigen müßte. Reparatur: Ansicht per RMK wieder ausrichten, in den Ansichtsoptionen das "Definition in Erstansicht" deaktivieren und dann erneut, wenn allles auf den richtigen Positionen liegt, lösen. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee Thomas, ich hatte die Erstansicht erstellt, dann die Parallelansicht von der Erstansicht generiert und zwar genau auf die Seite, auf der sie sich jetzt in dem screenshot befindet. Ich hab nichts nachträglich veschoben. Die einzige Erklärungsmöglichkeit, die ich sehe ist: Dadurch, daß ich nur eine benutzerdef. Ansicht erstellt habe, auf der nur ein kleiner Teil der BG zu sehen ist, ist es theoretisch möglich, daß die Seitenansichtnoch nicht weit genug von der Ursprungsansicht entfernt ist, will sagen, noch nicht auf der "anderen" Seite der gesamten BG. Ich bin mir aber nicht im Klaren darüber, ob das überhaupt etwas ausmacht. Ich werd morgen noch mal in die Tiefe gehen ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab´s nicht geschafft die Ansichten so zueinander positionieren, daß der Ansichtspfeil in die richtige Richtung zeigt. Und zwar liegt das offensichtlich am Massstab (2:1) der eingefügten Ansicht. ich habe die Ansicht nochmals im Massstab 1:1 eingefügt, paralelle Ansicht erzeugt, Ansicht gelöst und siehe da der Pfeil weist, wie es sich gehört,auf das Bauteil. Danach habe ich den Ansichtsmassstab wieder auf 2:1 gesetzt und der Pfeil befindet sich noch immer in der richtigen Position. Fazit: Da stimmt doch was nicht, oder? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GG, nee ich hab´s jetzt verschiedene Male versucht, die Ansichtspositionen z.T. weit voneinander entfernt; immer das gleiche. Hab allerdings noch nicht versucht das Blattformat zu ändern. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
