 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Hardware (Graka) Fragen, Probleme, Tipps und Tricks usw.? (3559 mal gelesen)
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wir haben hier in unseren Maschinen die Nvidia 750XGL und die Kisten kommen nicht zum laufen. Ich habe eine IDW, mit 2 Schnitten und 5 Ansichten. Ändere ich etwas in der IAM, welche aus 2 Unterbaugruppen und im gesamten aus 101 Bauteilen besteht, dann rechnet die Kiste 10min oder länger. Der 3GhZ-Pentium-Prozzy wird nur zu 50% ausgelastet und meine 2GB RAM werden auch nur zu 25% genutzt. Also gehe ich davon aus, dass die Graka bzw. die Speicherbandbreite der Graka nicht optimal ist. Des Weiteren habe ich drei Referenz- treiber getestet, bin dann beim 53.03 geblieben und ein Reg-Update habe ich auch gemacht. Es ist auch egal, ob die Daten lokal oder im Netz liegen, die Zeit bleibt gleich. Unser Hardwarelieferant meinte, dass könne er sich nicht vorstellen, die Karte wäre ja auch von Autodesk zertifiziert und er käme nächste Woche sich selbst davon überzeugen und es können nur eine Einstellungs- sache sein, doch bis dahin will ich mich informieren und alles Mögliche testen und ich hoffe, dass Ihr mir hilft. Gruß und Dank
gez.: SMB P.S.: AIS 8, XP Prof SP1, 3GHz Pentium, 2GB DDR Ram usw.
------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo SMB, da wären noch ein paar Infos fällig wie z.B. hast du evtl. Cbliss oder andere Bibliotheks Teile aus dem Internet ( sind häufig fehlerhaft ), besteht deine Baugruppe aus vielen Federn oder Spiralen ( fressen unheimlich an Power ) oder hast du eher einfache Teile? Gruß Robert
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, keine Teile aus dem Internet. Vielleicht eine Hand voll Normteile aus der Bibliothek, keine Federn und Spiralen, keine Flächen, einfache Teile! Einige Teile sind Volumen, da diese aus ProE kommen, diese werden nicht geschnitten und auch nur als "Referenz" in der IDW dargestellt. Auch wenn ich diese als "Norm" anzeigen lasse, bringt es nichts! Gruß SMB Zitat: Original erstellt von RobertB: Hallo SMB,da wären noch ein paar Infos fällig wie z.B. hast du evtl. Cbliss oder andere Bibliotheks Teile aus dem Internet ( sind häufig fehlerhaft ), besteht deine Baugruppe aus vielen Federn oder Spiralen ( fressen unheimlich an Power ) oder hast du eher einfache Teile? Gruß Robert
P.S.: Hat jemand auch eine 750erXGL und arbeitet damit? Zufrieden? ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo SMB! ja wir haben eine 750 XGL und sind sehr zufrieden. Die geschilderten Probleme kennen wir nicht. Läuft die Karte ev. unter Generic open Gl? (Extras-Anwendungsoptionen-Hardware), Farbtiefe true color eingestellt? Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Meine 750XGL kennt solche Trägheiten nicht. An der Karte liegt es nicht, außer sie ist kaputt. Hast Du den alten Treiber richtig deinstalliert? Drüberbügeln gilt nicht! Wird die Karte evtl. durch irgendeine BIOS-Einstellung gebremst? Ist im Inventore in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware der oberste Punkt gewählt? Wird hier der Treiber als vollständig zertifiziert erkannt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in den Anwendungsoptionen habe ich schon alle Varianten durchprobiert! Farbtiefe auch TrueColot! CU SMB Zitat: Original erstellt von robin99: Hallo SMB!ja wir haben eine 750 XGL und sind sehr zufrieden. Die geschilderten Probleme kennen wir nicht. Läuft die Karte ev. unter Generic open Gl? (Extras-Anwendungsoptionen-Hardware), Farbtiefe true color eingestellt? Grüße Robert
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die alten Treiber wurden komplett deinstalliert. Drüberbügeln mache ich nie! ;-) BIOS auch schon rumprobiert und auch wieder auf Default gesetzt! Oberster Punkt ist aktiv und der Treiber wird als zert. anerkannt! Glaubt mir ich werde noch weich, da meine Kiste nicht rennt! Gruß SMB Zitat: Original erstellt von Harry G.: Meine 750XGL kennt solche Trägheiten nicht. An der Karte liegt es nicht, außer sie ist kaputt. Hast Du den alten Treiber richtig deinstalliert? Drüberbügeln gilt nicht! Wird die Karte evtl. durch irgendeine BIOS-Einstellung gebremst? Ist im Inventore in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware der oberste Punkt gewählt? Wird hier der Treiber als vollständig zertifiziert erkannt?
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hi SMB, die 750XGL war unsere "normale" Graka bevor wir nun bei neuen Rechnern auf die FX700 umgestiegen sind. Seit der GloriaIII war das die universellste und stabilste Karte die gefunden habe. Ansätze: HyperThreading sollte ausgeschaltet sein Auflösung 1600x1200 oder 1280x1024 immer 32 Bit bei "Hardware" "vollständige Optimierung" Oops... man sollte nach dem Mittag keine Antworten posten die man vor 30 Minuten angefangen hat, aber das mit dem HT stimmt immer noch! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: ....Der 3GhZ-Pentium-Prozzy wird nur zu 50% ausgelastet ...
Das sieht danach aus, dass du das Hyperthreading aktiv hast. Wenn's so sein sollte, schalte es im BIOS ab. Dann müsste es besser gehen.
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die vorgeschlagenen Einstellungen und Auflösung habe ich, an die HT Technologie habe ich nicht gedacht! Prozzy steht jetzt bei 100%, aber RAM läuft nur nach und nach voll, beginnend bei ca 500MB und dann alle 1-2sec. nur 1MB! CU SMB ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hast du zufällig ein Speicheroptimierungsprogramm installiert (ähnlich TuneUp MemOptimizer), welches noch nicht richtig konfiguriert ist? Lagert der Rechner bereits auf die Festplatte aus? Was für Prozesse sind denn aktiv? Wir haben hier einige 750XGL - Karten und 0 Probleme. Das alles bei BG-s bis zu 10.000 Teilen. Die Grafikkarte dürfte mit den von dir beschriebenen Phänomen, nicht viel zu tun haben. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, ich habe und hatte keine Tools im Einsatz, dran gedacht habe ich, aber noch nichts ausprobiert. Auf die Platte lagert die Dose knapp 500MB aus und an Prozesse läuft nur das "Übliche"! (Cddilla, iTouch, Explorer etc.) Gruß Stefan
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 09. Sep. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, also hab's mal getestet, die Kiste ist dann schneller, aber keinen wirklichen Nährwert! Ach, ich bin mal hergegangen und habe den saublöden 1000 Teiletest mit dem Würfel (allerdings verrunden und durchbohrt, eine IPT über Anordnung) gemacht und dann 3 Ansichten + Schnitt erzeugt. Wenn ich dann hergehe und änder z.B. den Durchmesser der Bohrung, dann rechnet er fast eine Minute für die Aktualisierung der IDW (aktualisiern oder öffnen ist egal!) Ich denke, dass der Problem-Zusammenbau irgend einen Fehler oder Problem hat, aber unsere Kisten (5x die selbe Hardware) auch irgendein Problem haben. Die genaue IPJ poste ich morgen, aus dem Kopf wird es schwer! ;-) Also dann bis morgen Gruß Stefan ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Hier der Inhalt meiner IPJ: [Project Defaults] MultiUser=Shared UseRelative=TRUE v=1 Vault Server= Vault Name= Vault Project= Streamline Watch Folder= [Included Path File] [Workgroup Search Paths] Arbeitsgruppe=.\3D
[Library Search Paths] Inventor-Bibliothek=H:\Kunde\Zeichnungen\Inventor-Bibliothek Gruß SMB ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Wie sind die Antwortzeiten beim Pingen? Wie ist der Durchsatz beim Kopieren über Netz? Ändert sich die Arbeitsgeschwindigkeit, wenn Du Dein Projekt mit Pack and Go auf die lokale Platte holst? Hast Du mal testweise eventuelle Virenschützer abgeschaltet? Auch auf dem Server? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, PING: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\ping 192.168.0.3 Ping wird ausgeführt für 192.168.0.3 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik für 192.168.0.3: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Beim Kopieren 374MB im ca 35sec. Es ist absolut egal, ob die Daten local oder auf'm Server liegen. Ich versteh es einfach nicht! Virenschützer local keine und Server ist ein reiner Datenserver und da läuft auch nix! Thx @ll, vielleicht finden wir ja doch noch was oder ich habe eine Erleuchtung! Gruß Stefan Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wie sind die Antwortzeiten beim Pingen? Wie ist der Durchsatz beim Kopieren über Netz? Ändert sich die Arbeitsgeschwindigkeit, wenn Du Dein Projekt mit Pack and Go auf die lokale Platte holst? Hast Du mal testweise eventuelle Virenschützer abgeschaltet? Auch auf dem Server?
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Systemsteuerung/Anzeige/Einstellungen/Erweitert/Quadro 4 750 XGL/Open GL Einstellungen: Vsync ist "immer aus"? Benutzerdefinierte OpenGL Anwendungseinstellungen ist leer? Nach Hinweis aus anderem Thread: die Boards unterstützen AGP4x? [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hi, was durchaus auch öfters vorkommt ist, das die Grafikkarte nicht korrekt initialisiert wird. Überprüfen kannst du das, indem du unter Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Quadro4 750XGL bei Bus-Typ nachschaust. Dort muss AGP 4X und nix von PCI oder AGP Kompatibilitätsmodus oder ähnlich stehen. Wenn dort AGP 4X nicht steht fehlt der passende Chipsatzttreiber zu deinem Motherboard. Den bekommst du beim Hersteller des Motherboards oder direkt beim Chipsatzthersteller (Intel, VIA, SIS,…). Welcher das genau ist, lässt sich leider nur durch einen Blick auf das Board oder das passende Handbuch klären. Diesen Chipsatzttreiber dann installieren, neustarten und dann nochmals den Grafikkartentreiber installieren und wieder neustarten. Zum Treiber kann ich eigentlich den aktuellen 61.76 empfehlen. Farbtiefe sollte immer 32Bit eingestellt werden. Die aktuellen Grafikchips sind hier drauf optimiert und bringen mit 32Bit die beste Performance. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Systemsteuerung/Anzeige/Einstellungen/Erweitert/Quadro 4 750 XGL/Open GL Einstellungen:Vsync ist "immer aus"? Benutzerdefinierte OpenGL Anwendungseinstellungen ist leer? Nach Hinweis aus anderem Thread: die Boards unterstützen AGP4x?
Hi, Vsync ist jetzt auf Immer aus! OpenGL war und ist leer! Gruß SMB
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan Hummel: Hi,was durchaus auch öfters vorkommt ist, das die Grafikkarte nicht korrekt initialisiert wird. Überprüfen kannst du das, indem du unter Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Quadro4 750XGL bei Bus-Typ nachschaust. Dort muss AGP 4X und nix von PCI oder AGP Kompatibilitätsmodus oder ähnlich stehen. Wenn dort AGP 4X nicht steht fehlt der passende Chipsatzttreiber zu deinem Motherboard. Den bekommst du beim Hersteller des Motherboards oder direkt beim Chipsatzthersteller (Intel, VIA, SIS,…). Welcher das genau ist, lässt sich leider nur durch einen Blick auf das Board oder das passende Handbuch klären. Diesen Chipsatzttreiber dann installieren, neustarten und dann nochmals den Grafikkartentreiber installieren und wieder neustarten. Zum Treiber kann ich eigentlich den aktuellen 61.76 empfehlen. Farbtiefe sollte immer 32Bit eingestellt werden. Die aktuellen Grafikchips sind hier drauf optimiert und bringen mit 32Bit die beste Performance. Gruß Stefan
Hi, den neue Treiber habe ich mal installiert, wenn auch von Adesk noch nicht zertifiziert ist, aber das muss ja noch nix heißen. Die Option mit "BusTyp" finde ich nirgendwo! Warscheinlich sehe ich vor Bäumen den Wald nicht! Sreenshot mal an bei! Gruß Stefan ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo Stefan, Da mußt Du im Ausklappfenster auf den obersten Eintrag klicken, dann erscheint im Hauptfenster (ca. mitte-rechts) der Bustyp. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo Stefan, Eine der sichersten Testmethoden ist eine Gegenprüfung auf einem "unbedenklichen" Rechner, also privat, beim Nachbarn, oder hier im Forum. Kannst Du die Daten auf kleiner 1MB schrumpfen und hier posten? Vielleicht sind ja 10min. normal, wenn z.B. aufwendige Reihen/Spiralen usw. dabei sind. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo Stefan, grundsätzlich ist der IV8 (zumindest bei mir) wenn importierte Teile oder Teile mit komplexen (dummen) Oberflächen verwendet werden rel. langsam. Zu relativ langsam meine ich relativ zu MDT . Ich würde zunächst die importierten Teile (z.b. Normteile) untersuchen. Da Deine Graka im AGP4-Modus läuft, sollte Sie eigentlich schnell genug sein. Ich verwende privat z.b. die 700XGL und habe keine Geschwindigkeits- probleme. Wichtig ist, dass die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist, sonst wird alles mit Software emuliert, und das macht auch die schnellste CPU zur Schnecke. Sonst könnte noch sein, dass die Motherboard-Treiber nicht installiert sind, und die IDE-Schnittstellen im PIO-Modus vor sich hintrödeln, und die CPU belasten. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Daten dürfen absolut nicht raus! Privat habe ich selbst nur Notebooks und einen zu alten Desktop-PC und auch ich würde die Daten von diesem Kunde nur ungerne mit nachhause nehmen. Danke für die Gedanken, aber auch diese hatte ich schon. Gruß SMB P.S.: Bin auch noch nicht so extrem lange bei dieser Firma und bin deshalb noch vorsichtiger als sonst! P.P.S.: Die Teile sind wirklich nur dumme Klötze! Wie schon geschrieben selbst bei dem dummen 1000 Teiletest hackt die Kiste. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Stefan,Eine der sichersten Testmethoden ist eine Gegenprüfung auf einem "unbedenklichen" Rechner, also privat, beim Nachbarn, oder hier im Forum. Kannst Du die Daten auf kleiner 1MB schrumpfen und hier posten? Vielleicht sind ja 10min. normal, wenn z.B. aufwendige Reihen/Spiralen usw. dabei sind.
smb Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, selbst der MDT iss bei mir Arschlangsam! Bei allem! Irgendetwas läuft net sauber. Auch die anderen Einstellungen und Treiber die du beschreibst wurden vorgenommen bzw. war schon so eingestellt! Naja, Jungs und Mädels hier im Forum erstmal ein >>>RIESIGES DANKE<<< für euere Mühe, Ideen, Tipps usw.. Ich würde vorschlagen, dass wir den Thread schliessen und wenn doch noch was ist oder ich das Prob finde bzw. behebe, dann poste ich erneut!
Danke! Gruß Stefan (aus dem Saarland) Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Stefan,grundsätzlich ist der IV8 (zumindest bei mir) wenn importierte Teile oder Teile mit komplexen (dummen) Oberflächen verwendet werden rel. langsam. Zu relativ langsam meine ich relativ zu MDT . Ich würde zunächst die importierten Teile (z.b. Normteile) untersuchen. Da Deine Graka im AGP4-Modus läuft, sollte Sie eigentlich schnell genug sein. Ich verwende privat z.b. die 700XGL und habe keine Geschwindigkeits- probleme. Wichtig ist, dass die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist, sonst wird alles mit Software emuliert, und das macht auch die schnellste CPU zur Schnecke. Sonst könnte noch sein, dass die Motherboard-Treiber nicht installiert sind, und die IDE-Schnittstellen im PIO-Modus vor sich hintrödeln, und die CPU belasten. Gruss Dietmar
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ja, denn in meinem ersten Posting habe ich das schon erwähnt! ;-) Es lässt uns alle keine Ruhe! ;-) Grüße von Stefan aus dem Saarland Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hi Stefan,hatten wir den Hinweis auf das Einspielen des aktuellen Hardware Registry File schon?
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo Stefan, der Treiber 53.03 funktioniert mit meiner Graka (700XGL) nicht richtig. Einige Programme z.b. TV-Karte funktioniert nicht mit diesem Treiber. Ich verwende unter W2K den 41.09 der ist auch noch ca. 20% schneller als der 53.03. Ein paar Eckdaten meines Rechners (Firma) Zusammenbau (Transferwerkzeug) best. aus 713 Teilen z.t komplexe mit Freiform-FLächen verschnittene Oberflächen unter MDT2004. Laden bis Befehlseingabe möglich ca. 45s. RAM-Verbrauch ca. 1.2GB Schattieren ca. 15s Zeichnungsableitung 4 Ansichten ca. 180s. Zeichnungsableitung Draufsicht und Schnitt ca. 90s. Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Stefan Hummel: Wenn dort AGP 4X nicht steht fehlt der passende Chipsatzttreiber zu deinem Motherboard. Den bekommst du beim Hersteller des Motherboards oder direkt beim Chipsatzthersteller (Intel, VIA, SIS,…). Welcher das genau ist, lässt sich leider nur durch einen Blick auf das Board oder das passende Handbuch klären.
Hi Stefan, kann ich den Typ des Motherboards abfragen ohne den Rechner zerlegen zu müssen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, aber ich anworte mit einem Zitat! ;-) Aber die Kartons haben wir auch noch hier! Gruß Stefan P.S.: Es gibt doch für fast alles Tool, leider ohne Button "Mach fertig"! ;-) Zitat: Original erstellt von guter_geist: Für eine Harware-Untersuchung des Rechner find ich "Everest" (von Lavalys) nicht schlecht. Bekommt man/frau kostenlos hier.
------------------ work hard and productiv __________________________________ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" __________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Thx! In meiner Naivität hatte ich irgendwie erwartet die Info über das Motherboard mit Windows-Bordmitteln bei den Gerätetreibern zu finden. Ein sehr schönes Tool. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smb
Hallo Harry, CT hat so ein Programm, mit dem der Boardhersteller sowie Chipsatz ermittelt werden kann - wenn das Board nicht gar so ganz exotisch ist. Der Download kann über den Heise-Server erfolgen.: irgendwo auf http://www.heise.de Das Programm heist ctbios. Ich habe das Programm natürlich auch, und könnte es via E-Mail zuschicken, aber meines ist schon etwas älter. Die neuesten Boards kennt es deshalb wahrscheinlich nicht. Gruss Dietmar
smb Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es geht weiter! Unser Hardwarelieferant hatte die Kiste jetzt 3 Tage mitgenommen. Grafikkarte, RAM, Boardtreiber, CPU wären ok und seine Testsysteme liefern beste Werte. Was auffällt ist, dass im Perfmon unter Prozess/Seitenfehler die Kiste einbricht, anstatt 100% zu fahren. Weiterhin fällt auf, dass der RAM nur zu 25% genutzt wird und die Auslagerung "deaktiviert" bzw. auf Null gesetzt ist. Als vermutet jetzt der Lieferant, dass es an der Inventor-Installation liegen könnte! So ein ....! Das bei 5 Rechnern?!? Wenn er nochmal die Kiste mitnimmt, dann will auch er die Inventor-Software, sowie Board- und Betriebssytemunterlagen. Wenn alles nicht helfen würde, dann würde er das Board tauschen und das System neuinstallieren. Ich werd hier noch irre! Was meint Ihr was noch machen kann oder soll bzw. auf was könnte ich bestehen? Gruß Stefan Hier noch mal die Infos: Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional OS Service Pack Service Pack 1 Motherboard: CPU Typ Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800) Motherboard Name Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM) Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR SDRAM) BIOS Typ AMI (04/02/04) Anzeige: Grafikkarte NVIDIA Quadro4 750 XGL (128 MB) 3D-Beschleuniger nVIDIA Quadro4 750XGL Monitor Sampo AlphaScan 810 (000001) Datenträger: Festplatte Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM) Partitionen: C: (NTFS) 10001 MB (5567 MB frei) D: (NTFS) 29196 MB (29127 MB frei) Netzwerkkarte Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC (192.168.x.xxx) BIOS Eigenschaften: Anbieter Intel Corp. Version RL86510A.86A.0075.P15.0404021333 Freigabedatum 04/02/2004 Größe 512 KB Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP Erweiterungen PCI, AGP, USB [ Motherboard ] Motherboard Eigenschaften: Hersteller Intel Corporation Produkt D865PERL Version AAC27648-210
------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
