  Fehler beim Laden von Segement DlDocDCSegment in Datenbank
Autor Thema:  Fehler beim Laden von Segement DlDocDCSegment in Datenbank (2393 mal gelesen)
P S I
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von P S I an!   Senden Sie eine Private Message an P S I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P S I
Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof.
System: Windows XP Prof. x64
Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM
Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Inventor 8 User
Also ich habe folgebde Meldung erhalten:
Fehler beim Laden von Segement DlDocDCSegment in Datenbank S:\PG94\2124Backshell25Pin.idw
Was wurde gemacht:
Eine IDW würde geöffnet, der Plankopf ausgefüllt und dan mal abgespeichert und beendet. Beim wieder öffnen der Datei kam dan diese Meldung und das IDW konnte nicht mehr geöffnet werden.
Man hat zum glück noch nichts eingefügt.
WEIS JEMAND BESCHEID ÜBER DIESE FEHLERMELDUNG???
Freundliche Grüsse
Solution for AutoCAD & Inventor
[Diese Nachricht wurde von P S I am 08. Sep. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von P S I am 23. Sep. 2004 editiert.]
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P S I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PSI,
willkommen im WBF! Die FM sagt mir so hoppla nichts. Ist in der Vorlage IDW bestimmt keine "Ansicht" drin? Der Name und Pfad für eine Vorlage-IDW scheint mir doch recht sonderbar.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 08. Sep. 2004 editiert.]
P S I
CAD-Support
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad deutet nicht auf die Vorlage, sondern das ist die effektive Zeichnung die man nicht mehr öffnen kann.
Freundliche Grüsse
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P S I 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu blick ich nicht mehr durch.
Versuchst Du nun eine Vorlage oder eine "echte" Zeichnung zu öffnen?
Der gute Geist
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
Man darf nie, nie, nie, eine IDW Vorlage bearbeiten, wenn zur gleichen Zeit IDWs erstellt werden.
Nimm der IDW, die nicht mehr auf geht, die IPT weg (IPT umbenennen). Kannst du sie dann wieder öffnen?
Gibt es eine Old version der IDW? Wenn ja, mal mit der probieren.
Sonst IDW neu erstellen.
PS: Willkommen hier im Forum!
PPS: "Solution for AutoCAD & Inventor" -> Dann lesen wir ja ab jetzt sicher öfter was von dir ;D
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
P S I
CAD-Support
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wurde eine ganz normale Zeichnung IDW erstellt, dan wurde mal der Plankopf ausgefüllt und gespeichert es wurden weder Bauteile oder Baugruppen eingefügt. Beim wieder öffnen dieses IDW kam dan diese Fehlermeldung.
Mitlerweile habe ich eine neue Zeichnung gemacht und den Plankopf erneut ausgefüllt und jetzt ist es OK.
Doch der User der dieses Problem hatte, wäre aufgeschmissen gewesen wenn er schon die ganzen BG eingefügt hätte und vermasst usw.
Freundliche Grüsse
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P S I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier im WBF,
wir hatten auch dieses Problem und ich muss sagen es ist keine schöne Sache was hier passiert.
Leider haben Segment-Fehler die Eigenschaft, nicht reparabel zu sein.
Segment-Fehler sind zu 99% auf Fehler beim Speichvorgang zurück zu führen, d.h. fast immer Aussetzer beim Speichern auf das Netzwerk.
Tja, das Zusammenspiel zw. Rechner und Server muss hierfür wirklich
getestet und optimiert werden, damit es nicht weiterhin zu diesen Segment-Fehlern kommt. Ich gehe mal davon aus das nicht nur eine Person sich im Netzwerk befindet, sondern natürlich mehrere mit verschiedenen Anwendungen. Deshalb würde ich empfehlen auf ein Gigabit Netzwerk umzusteigen, denn so wie ich das sehe verwendet ihr
wahrscheinlich ein 100/Mbit Netzwerk.
Ich kann natürlich auch falsch liegen, wenn dem so ist dann bitte um Info! HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
P S I
CAD-Support
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....:::Thanks a lot:::.....
RobertB
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P S I 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dich gerne mit Units bedanken. Nicht nur bei mir sondern natürlich auch bei allen anderen hier im Forum die dir welche Wert sind!
Gruß Robert
