 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Betrifft: Gewinde.xls (1773 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, ich muss, leider, leider noch mal auf das Thema Gewinde.xls zurückkommen. Bei IV8 konnto man die Arbeitsblätter noch so umstellen, daß das meistgebrauchte später im Fenster "Bohrungen" auch an erster Stelle unter Gewindetyp stand. Jetzt in IV9 wird alles hübsch alphabetisch angezeigt, was mit Michaels modifizierter Gewinde.xls eine ganze Menge Positionen ergibt. Ich möchte aber nach wie vor meine Tabelle "ISO metrisches Gewinde" an erster Stelle haben, und habe deshalb in der Excel-Datei das Arbeitsblatt in "1 ISO metrisches Gewinde" umgetauft. Gibt es für dieses Problem noch andere Lösungsansätze? Wie macht Ihr das denn? Ciao Andreas Nachtrag: Warum werden eigentlich die Änderungen bei meiner Systeminfo (IV9) nicht hier links angezeigt? [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 07. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 07. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hi Andreas, bei der XLS kann ich Dir leider auch nicht mehr helfen als mich auch darüber zu ärgern. Deine Systeminfo musst Du seit "irgendwann" (schau mal im Kritik-Forum) für jedes einzelen Forum ändern. Der "Vorteil" soll darin bestehen, dass Du in unterschiedlichen Foren verschiedene Infos unter Volk werfen kannst!?!? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GG, danke für deinen Tip, hat funktioniert. Ich ärgere mich gar nicht so sehr über die Art und Weise, wie mit Gewinde.xls bzw clearance.xls umzugehen ist. Im Grunde begrüsse ich diesen Aufbau, weil man mit den Mitteln (Excel), die man tagtäglich benutzt die Funktionalität des Systems genau auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Mich iritiert halt nur daß Standards wie Gewindesteigung Senkungen nach Norm usw. nicht schon von vornherein ordentlich programmiert worden sind. Ciao und schönen Feierabend Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
ISt zwar wieder nur ein blöder Workaround: Benenne die Tabellen um und setze einen Buchstaben davor: a,b,c,.... Dann wird´s (wahrscheinlich) richtig sortiert. Bringt nur wieder Kompatibilitätsprobleme mit sich lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Sep. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Andy! Ja, ist ein "neues Feature" vom 9er. Damit es nich tknirscht, solltest Du Dein bevorzugtes Gewindeblat kopieren und z.B. mit _ISO benennen. Aber [b]kopieren, nicht umbenennen, sonst eckt es wahrscheinlich irgendwann wieder mit den Normteilen .Jau, stimmt Andreas [/B]
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jepp, ich habe nur vor die Arbeitsblätter ISO metrisches Profil, ISO metrisches Trapezgewinde und ANSI UST eine Zahl gesetzt , damit diese AB bei der Auswahl in Inventor an erster Stelle erscheinen.  Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Reisinger_Minikomp Mitglied Ing. ( FH ) Techn. Leiter
 Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hallo! Ich habe deine AH_Clearance.zip vom 02. Sept. 04 heruntergeladen... Frage: Gibt es da inzwischen eine "neuere" Version, und hast du uns ein paar Tipps zum "richtigen" installieren bzw. einfügen? Könntest du evtl. diese Datei in dieses Forum stellen oder mir zumailen ? Danke im voraus. i.V. Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andrea, bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Clearance Datei nicht noch nachträglich modifiziert habe, ich stell si Dir noch mal rein. Darüberhinaus benutze ich noch die Gewinde.xls von Michael Puschner. bei der ich nur die Arbeitsblätter ein kleinwenig umbenannt habe. z.B. "ISO metrisches Gewinde" in "1 ISO metrisches Gewinde". So habe ich diese Tabelle immer an erster Stelle in einem Auswahlfenster in IV. Die vorhandene Clearance.xls im Ordner Design Data umbenennen dan die gezippte Datei in dieses Verzeichnis einfügen. Wichtig: der Name mus erhalten bleiben selbiges machst Du natürlich mit der Gewinde.xls.  ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
