 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste auf anderes Blatt schieben (1449 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber so erstellt man eine neue Stückliste auf dem neuen Blatt, und die in der vorhandenen bereits enthaltene Arbeit (Zeilen ausblenden, Spalten anpassen...) geht komplett verloren. Deshalb fragte ich nach "Verschieben", "wie eine Ansicht". Geht das also nicht? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Durch Probieren habe ich die erste Möglichkeit herausgefunden, etwas anderes scheint nicht zu funktionieren (höchstens Stückliste exportieren und dann wieder in neues Blatt einfügen; hab ich aber noch nicht ausprobiert) sorry Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Sep. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, OK, ist so. Was ich allerdings gerade bemerkt habe: Ich kann das ganze Blatt mit der Stückliste verschieben, das löst mein Problem schon fast. Nur habe ich jetzt ein Problem mit dem Verschieben der Ansicht. Das ist allerdings eine abhängige Ansicht, und auf dem Icon im Browser ist so ein schwarzer Pfeil, der wohl heißen soll "s. andere Blatt". Soweit logisch, aber: Die will nicht weg. Schieben ist einfach nicht. Kann man solche Ansichten etwa genauso wenig verschieben? Das wäre fatal, denn es sind eben diese Beiden auf einem Blatt entstanden und sollen nun getrennt werden. Das ist jetzt keine Katastrophe, noch ist das leicht neu zu erstellen, aber ich würde es gerne richtig wissen, ehe ich mir da bei größeren Projekten in die Finger schneide. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Sep. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Sep. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Mathias, ich habe jetzt erst mal sehr viel probiert und denke nun, dass Alles und jedes, was in der Stükliste steht, aus den iProperties kommt und so keine Nachbearbeitung mehr stattfinden sollte. Und wenn ich Alles so weit habe, dann habe ich auch eine passende Stücklistenformatierung fertig. Aber erst dann. Und um das händische Zeilenausblenden werde ich auch mit fertigem Stücklistenformat nicht herumkommen, denn Bauteile mit funktionswichtigen Elementen hinter transparenten Teilen (Kameras, Scanner, optische Sensoren) müssen leider als Baugruppe aus einem normalen und einem durchsichtigen Bauteil modelliert werden. Sie dürfen aber nur einen Stücklisteneintrag erhalten, da sie als ein Artikel bestellt werden, also muss ich ein Bauteil davon ausblenden. Oder geht das auch anders? Thomas, die Besonderheit hier ist, dass ich mit kleinen Blättern arbeite, also die Ansichten bei Baugruppen idR. sowieso auf verschiedene Blätter müssen. Wobei - was ist denn jetzt, wenn die Stückliste länger wird und auf verschiedene Blätter muss? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
