  Invalid float operation
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Invalid float operation (939 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 9 SP2
Compass 5.4.2.4
Inventor Integration 3.9.0.2
Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung:
Prozessor: Intel P4 3 Ghz
Netzwerkkarte: 10/100 on borad
Controller: LVD SCSI Controller
Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC
Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB
CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk
Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann etwas mit der Fehlermeldung anfangen
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tacitus, hat das Hochladen nicht geklappt?
MfG Roland
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat soweit scheinbar alles geklappt nur das er bei jedem aktualisieren die Fehlermeldung gibt
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi römischer Geschichtsschreiber,
Wie sieht die Fehlermeldung aus, "wir" sehen nix!
Wenn Du 'n Screenschot gemacht hast, lad' ich doch bitte nochmal hoch.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht's nicht im Thema?
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 03. Sep. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, aber damit kann doch niemand etwas anfangen.
Invalid float operation sagt nichts weiter als dass irgendeine Fließkommaberechnung nicht aufgeht, und davon laufen Tausende oder gar Millionen pro Sekunde, wenn Inventor irgendetwas macht.
Wie wärs denn mal mit etwas mehr Geschichte, Tacitus?
Wobei passiert das?
Was passiert vorher?
Seit wann passiert das?
Passiert das immer gleich oder nur gelegentich?
usw. usf.
Roland
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Wobei passiert das?
usw. usf.
Roland
Beim Laden bzw. aktuialisieren von Zeichnungsableitungen
Vorher passiert nichts
Seit zwei Tagen
Nur bei älteren Zeichnungen scheinbar aber nicht immer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich da jetzt der Guru wäre, da sind andere hier viel erfahrener, aber ich frag einfach mal die übliche Litanei weiter:
- Erfolgte da irgendwo ein Schritt zu einer neuen Version von Inventor?
- Hat sich etwas am Netzwerk getan (soweit vorhanden)?
- Schon mal die Daten mit Pack&Go zusammengesucht, in ein anderes Verzeichnis kopiert und von da versucht zu öffnen?
- Schon mal auf einem anderen Platz probiert (soweit vorhanden)?
- Schon mal versucht, von der gleichen iam (das ist jetzt geraten, denn die machen öfter Probleme. Du könntest Dein Problem ruhig noch genauer beschreiben.) eine neue idw zu machen?
- Überspringe die Aktualisierung nach dem Öffnen mit "Nein", schalte
Extras\Anwendungsoptionen\Baugruppe\Aktualisierungaufschieben ein.
, schalte die Adaptivitäten ab.
- Kann man diese iam normal öffnen und bearbeiten?( z.B. mal ein neues Bauteil einfügen; damit macht man nichts kaputt.)
- Hast Du Unterbaugruppen? (sehr zu empfehlen!) Wenn ja, öffne die der Reihe nach und sieh, ob die für sich in Ordnung sind.
- Ist in dieser iam das Kreuz oben in der Menüleiste rot? Wenn ja dann ist die Chance groß, den Fehler zu finden und auszumerzen. Dazu die Anweisungen in dem zugehörigen Kasten studieren und zunächst die adaptiven Bauteile ruhigstellen, indem Du ihre Adaptivität ausschaltest.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Sep. 2004 editiert.]
uwe.handzik@handzik.de
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von uwe.handzik@handzik.de an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.handzik@handzik.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.handzik@handzik.de
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie haben ein Bauteil mit einer Reihe und wollen hierdurch eine Schnitt ( Baugruppe ) erstellen. Den einzigen Weg den ich bishergefunden hab, die Reihe aus dem Bauteil raus, die Elemnete einzel einbringen und dann klappt der Schnitt
guter_geist
Anwendungsberater
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse,
Knapp 1900 registrierte Mitglieder (vermutlich 50% Ing. + Dipl.-Ing.) und ein "Kaufmann" sagt uns auf den Kopf zu was los ist!
Es lebe die Kaufmannsgilde, obwohl ich keine Ahnung habe was die so machen, wenn sie nicht gerade die Problem von CADlern lösen!
Der gute Geist
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehe ich jetzt beidbeinig auf der Leitung?
Ich habe das Problem noch nicht einmal erkannt.
Gibt es, oder besser, gabs hier jemals einen Screenshot/Upload, aus dem man näheres erkennen konnte?
Mir ist auch absolut schleierhaft, worauf sich die Antwort von Uwe bezieht ...
Zeichnungsableitungen mit Schnitten durch Reihenanordnungen können nicht das Problem sein. Ich nehme an, daß ich nicht der einzige bin, der schon hunderte davon erfolgreich erstellt hat   .
Kann mich wer aufklären? (das war jetzt nicht an Dagi gerichtet  )
lg
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 09. Sep. 2004 editiert.]
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[WARNUNG] Profil und Schnittansicht erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. <FwRes.dll(416)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 3577]
    [FEHLER] Invalid float operation <ASM(1023)> [r:\core\Mi\helpers.cpp, line 623]
So sieht die Meldung z.B aus
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[WARNUNG] Koordinatenbemaßung erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. <FwRes.dll(416)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 3577]
Oder vielleicht so
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 28. Sep. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alter Römer,
aber so richtig schlau werde ich aus Deinen kryptischen Copy&Paste-Orgien auch nicht ...
If You want help, explain Yourself ...
lg
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
invalid.pdf
So sieht ein Screenshot aus
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alter Römer  .
Okay, Screeenshot habe ich gesehen.
Ich bin erschlagen von der Informationsflut  .
Was, wo , wie, mit welchen Dateien, usw .... ???
Aber ich glaube, bei diesem Problem brauchst/suchst Du nicht wirklich Hilfe.
Sonst würdest Du Dir nicht die Würmer aus der Nase ziehen lassen (so heißt ein Sprichwort bei uns zuhause  ).
lg
