| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 9 Netzinstallation (574 mal gelesen)
Jonnycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Suche leider nichts gefunden. Ich habe eine ganz simple Frage: Ich bekomme meine AIP 9 Netzlizenzen nicht zum laufen, kann es sein, dass man den Lizenzmanager Updaten muss? Vorher liefen die AIP 8 Lizenzen, das Lizenzfile habe ich neu eingelesen und den Server gestartet. Gruß Jonnycad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_USER_01 Mitglied Vertrieb
Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
beni911 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.08.2004 INV 2012
erstellt am: 03. Sep. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Muss nicht unbedingt stimmen, aber es könnte sein das es sich um ein Problem mit dem Lic-File handelt. Ich habe auch den neuen Code bekommen -> konnte aber nicht gelesen werden. Nach längerem Tüfteln bin ich dann draufgekommen, das man in der Lic-Datei die ersten drei Zeilen (SERVER .... ,die bei allen Codes gleich sind) löschen muss. Hatten früher keine Probleme damit, dürfte vielleicht am verschärften Kopierschutz liegen. MfG Beni PS.: Eine Vorlage wie die Lic-Datei auszusehen hat, findet man in der Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Hallo Beni! Für IV9 muß man definitiv den FlexLM updaten. Das Löschen der ersten 3 Zeilen ist dann durchzuführen, wenn man 2 Lizenzfiles zusammenkopiert. Dann stehen die ersten 3 Zeilen nur am Anfang, und nicht mehr vor dem 2. Lizenz-Inkrement . Wenn man es bei einem einzigen Lizenzeintrag macht, zerstört man den Lizenzfile.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beni911 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Jonnycad Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
Ich bin immer mehr darüber froh, dass bei uns alle NW-Lizenzen in EP-Lizenzen gewandelt wurden. Es ist IMHO viel einfacher einen Rechern vom Arbeitsplatz A nach B zu tragen und neu anzustöpseln als NW-Lizenzen dauerhaft am Laufen zu halten oder gar EP-Lizenzen zu übertragen. Vor allem bei den EP-Lizenzen lag meine "Erfolgsquote" unter 60%. Das macht dann richtig Spaß! Oder bin ich nur zu doof? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 07. Sep. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonnycad
... da enthalte ich mich höflich einer Aussage .... Hallo Guter Geist und Kollegen, die Verwendung der NW-Lizenz kann nur empfohlen werden, die Handhabung der Clients ist einfacher und Neuistallationen sind absolut problemlos möglich. Die Änderungen durch den Flex-LM sind unwesentlich und ruckzuck durchgeführt. Selbst der Server kann komplett neu installiert oder das Board gewechselt werden, nur die Netzwerkkkarte muss bis zum St. Nimmerleinstag überleben. Im Gegensatz dazu stell Dir vor, Dein EP-Board, muss gewechselt werden ..... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
