Thema: IVHoles für IV9 ??? (2874 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, endlich habe ich mich entschlossen IV9 zu installieren. Jetzt gibt es Fragen über Fragen. Z.B.: Kann man dieses tolle Tool Inventor Hole Standards von mymcad.com auch für IV9 benutzen oder ist der Hoischen wieder unerlässlich? Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, gerade wollte ich in Begeisterungsstürme ausbrechen, weil IV auch ohne Zusatz-Tool endlich Durchgangsbohrungen gemäss Gewindeauswahl kann, da ist die Begeisterung schon wieder der Ernüchterung gewichen. Wenn ich eine Bohrung für eine Senkkopfschraube mit Innensechskant erstellen will und ich als Grösse die gewünschte M6 anklicke, dann kommt als Außendurchmesser für die 90° Senkung nach ISO 13,44 mm und nach DIN 12 mm! raus. In meinem Hoischen steht aber (gemäß DIN 74-1) 14.5 mm. Meiner Meinung nach sind falsche Zahlen noch schlimmer als gar keine, demnach IV9 in diesem Punkt keine Verbesserung zu IV8. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Hi, für Senkungen und Bohrungen gibts im 9er eine Exceltabelle die man anpassen kann. Ich kann gerne einige Auszüge zur Verfügung stellen, falls jemand Lust hat, die Tabelle zu überarbeiten. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
@ Andy: 14,5mm ist nach DIN 74-1 Form B für Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 (DIN 7991). 12,4mm ist nach DIN 74-1 Form A für Senkschrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz DIN EN ISO 2009 (DIN 963) und DIN EN ISO 7046-1 (DIN 965) und einige andere Senkschrauben. 12mm ist definitiv falsch, 13,44mm weiß ich nicht. In der Clearance.xls fehlt bei den zylindrischen Kopfformen die Zugabe für die Senkungstiefe von 0,2mm bis 1mm je nach Gewindegröße. Weiteres habe ich noch nicht gecheckt. Diese Tabelle bedarf offensichtlich gründlichster und umfassender Korrektur. Da finden sich vielleicht noch einige Mitstreiter, um die Arbeit zu erledigen, für die wir AutoDesk bezahlt haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Super, da kann ich am Wochenende ja was anderes machen... Stimmen die Senkungsdurchmesser für Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642 - M12/M16 und Zylinderschraube DIN 912 / ISO 4762 - M27? Ich habe da leicht andere Werte vorliegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, hab´s gerad nochmal gecheckt aber die Werte sind mit denen aus Koto´s Normen identisch. Ich muss zugeben, daß mein Hoischen auch etwas anderes sagt, aber ich musste mich ja nun mal für den einen oder anderen wert entscheiden. Die Tabelle ist ja auch leicht zu modifizieren, wenn einem die Werte nicht zusagen oder ich wirklich Fehler gemacht haben sollte. Fest steht: Ein CAD-System, das so leicht anzupassen ist über Excel-Tabellen ist schon eine schöne Sache Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist, daß sich die Clearance.xls nicht auf den Server legen läßt. Sie wird immer aus dem Installationsverzeichnis gelesen. It's a bug - not a feature. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy-UP
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist, daß sich die Clearance.xls nicht auf den Server legen läßt. Sie wird immer aus dem Installationsverzeichnis gelesen. It's a bug - not a feature.
Hallo Harry! Schon probiert, die Stikbibliothek auf den Server zu legen? Ich kann es zur Zeit nicht probieren, vermute aber anch den gelesenen Beobachtungen, daß die Clearance.xls dort gelesen wird, wo das Projekt die Stilbibliothek sucht. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
