Thema: tangentiale Abhängigkeit verrutscht bei Adaptivität (474 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe folgendes Problem. Die Scheibe in Bild1 hängt tangential auf dem Kopf der Senkkopfschraube, die Querbohrung in der SK-Schraube ist adaptiv zur Querbohrung in der Spindel. Wenn ich nun die Querbohrung in der Spindel verschiebe, verschiebt sich auch die Querbohrung in der SK-Schraube. Nur die Scheibe rutscht weg vom Senkkopf. Warum? Entferne ich die Adaptivität vom SK-Schrauben rutscht die Scheibe wieder in die richtige Position. Jetzt kann ich die SK-Schraube auch wieder adaptiv schalten, nur bei der nächsten Änderung ist die Scheibe wieder weg. Es muß mit der tangentialen Abhängigkeit zu tun haben, denn wenn ich diese durch eine andere ersetze funzt es auch ohne wegrutschen. Liegt das wegrutschen an der Diva, oder mach ich doch was falsch?
------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Tangential auf der Senkung? Das reicht nicht, erklärt aber auch nicht dieses merkwürdige Verhalten. Wo immer es geht würde ich Einfügen nehmen, das macht nie Probleme. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Konflikte von Adaptivität und Abhängigkeiten hatte ich auch gerade, und zwar bei einem unregelmäßig sechseckigen Gehäuse aus 3 bemaßten und im Raum positionierten Platten, die mit 3 adaptiven Blechseiten verbunden werden. Als ich eine einfache Schraube aus der Bibliothek mit "passend" auf eine Plattenseite in die richtige Richtung drehen wollte, fiel alles auseinander. Es gab auch noch andere Probleme, aber es kann sein, dass die Definition meiner Platten im Raum nicht wasserdicht war, denn die ganze Adaptivität funktionierte erst so richtig, nachdem ich das ganze Gebilde neu und etwas anders definiert habe. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Kann es sein, dass Tangente an Kegel noch den Freiheitsgrad hat, dass die Schraube entlang einer Mantellinie aus dem Loch rutscht? Dann läge die Scheibe allerdings exzentrisch. Besser "Einfügen", genau wie Harry sagt. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Kann es sein, dass Tangente an Kegel noch den Freiheitsgrad hat, dass die Schraube entlang einer Mantellinie aus dem Loch rutscht? Dann läge die Scheibe allerdings exzentrisch.Besser "Einfügen", genau wie Harry sagt. MfG Roland
Liegen dann die Kegelflächen aneinander? Ich habs bis jetzt nicht ohne der tangentialen Abhägigkeit geschafft. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Freilich, Einfügen geht nur dann ohne Rechnen, wenn zwei Kreiskanten von Senkung und Kegel in einer Ebene liegen sollen. Tangential verlangt keine flächige Berührung sondern bezeichnungsgemäß nicht mehr als eine Linienberührung. Also "darf" die Scheibe entlang der Mantellinie wegrutschen. Wenn es wirklich so ist, dass die Scheibe exzentrisch rutscht - was ich noch nicht weiß - , dann müsste helfen, die Mitte der Scheibe auf die Mittelachse der Schraube zu definieren. Gegentesten würde ich gerne, kann ich aber erst morgen wieder. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
