  Benutzerdefinierte Ansichten
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Ansichten (779 mal gelesen)
JP
Sehen Sie sich das Profil von JP an!   Senden Sie eine Private Message an JP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP
Inventor 8, SP1
M6+MDT6, SP3
Win2000Pro
Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM
Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe erstellt (einige hundert Bauteile),
für die ich mehrere benutzerdefinierte Ansichten definiert habe.
Leider werden diese benutzerdefinierten Ansichten in der idw anders angezeigt als in der iam (stets werden in der idw zu viele Teile gezeigt). Ich habe bereits die Assoziativität in der idw-Ansicht ein/ausgeschaltet: ohne Erfolg. Mein aktueller GraKa-Treiber ist zertifiziert.
Hat jemand einen Tipp ?
Gruß, JP.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JP,
Hast Du Komponentenanordnungen in der BG.
Wenn ja, versuche mal die Bauteile/Baugruppen in den Anordnungen einzeln auszuschalten.
Habe das gleiche Problem und bei mir funktionierts so.
mfg Robert
JP
Inventor 8, SP1
M6+MDT6, SP3
Win2000Pro
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Robert
... es sind in der Tat nur Komponentenanordnungen davon betroffen.
Wo soll ich die Teile ausschalten ? In der iam sind sie ja schon ausgegraut.
Die Methode, die Teile in der idw auszuschalten funktioniert, aber die Mühe wollte ich mir eigentlich sparen.
Aber wenn's nicht anders geht ...
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte in der BG die ganze Anordnung auf sichtbar.
Dann öffne im Browser die einzelnen Elemente und schalte jedes Teil unsichtbar.(nicht in der idw)
mfg Robert
JP
Inventor 8, SP1
M6+MDT6, SP3
Win2000Pro
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es gleich ausprobiert und es funktioniert.
Es ist natürlich etwas mühsam in einer Anordnung jedes einzelne Element anwählen zu müssen.
Eigentlich müsste es genügen, die Anordnung unsichtbar zu schalten.
---> @Autodesk: Wunschzettel für IV10 (falls es nicht schon im IV9 geht)
JP
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat bei mir auch lange funktioniert!
Weiß nicht warum es plötzlich nichtmehr funktioniert!
Ist auch nicht bei allen Anordnungen so!!
mfg Robert
