| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Zuordnung Zeichnung Bauteil ändern (3117 mal gelesen)
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: ich möchte einer vorhandenen IDW eine neue IPT zuordnen. Wie geht das? Der Grund dafür ist , daß ich im Inventor 8 an ein Bauteil nicht die gewünschte Verrundung anbringen konnte.Deshalb habe ich die IPT als STEP gesichert, in Catia V5 geändert und wieder zurückgelesen. Nun möchte ich die "neue" IPT wieder der IDW zuordnen. Zum Erstellen einer neuen IDW bin zu faul. Danke im Voraus. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hi Uli! Da wird die Diva Dir die kalte Schulter zeigen . Per Design-Assistent kannst Du die Zuordnung ändern. Oder, so wie ich es immer mache, indem Du die Original-ipt versteckst und im Abfragedialog beim Öffnen der idw auf die neue ipt verweist. Falls IV überhaupt diesen "Betrug" schluckt, kommen maximal die Ansichten rüber. Bemaßungen und Kommentare fliegen Dir um die Ohren, weil die ursprünglichen Bezugsflächen nicht mehr da sind. Und dann bin ich noch auf die step-Qualität der V5-Daten gespannt ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli, brauchst keine neue Zeichnung anzufangen. Normalerweise funktioniert es so: alte .ipt umbenennen (z.B. einfach ein x vor den vorhandenen Dateinamen). Neue Datei umbenennen, so daß diese den Namen der alten Datei trägt idw öffnen; IV sucht jetzt nach dem in der Zeichnung befindlichen Dateinamen und nimmt einfach die neue Datei für die alte. Voraussetzung: Die neue Datei befindet sich im selben Verzeichnis. ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tipps, leider funktionieren beide Varianten nicht bei mir. Vielleicht liegt es daran weil das Teil jetzt ein "dummes" STEP-Teil ist? Ich bekomme immer die Fehlermeldung , daß ich die Originaldatei suchen soll und eine Ersetzen mit der ausgewählten datei nicht möglich sei. Trotzdem Danke Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli, kannst Du mal die Original-ipt hier reinstellen ? Möglicherweise ist es einfacher die Fehlerursache, für den von Dir nicht anzubringenden Radius zu suchen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
