  Schon wieder Spiralenprobleme, kann mal einer ein Muster erstellen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schon wieder Spiralenprobleme, kann mal einer ein Muster erstellen? (959 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ich krieg meine Spirale einfach nicht hin.
Ich hab eine Welle mit d=80 und möchte in diese eine Spirale mit einem Flachen Anfang mit 90 Grad (rund herum) und ebenso einem Ende.
Ich hab deswegen einen Kreis gezeichnet d=12 der 6mm Tief in der Welle ist. Also zur Hälfte.
Dieser soll nun als Spirale "weggedreht" werden.
Steigung 12mm (geht schonmal nicht weil selbstschneidend - also 12,1mm), 5 Windungen.
Es gibt immer Fehlermeldungen. Ich hab schon alle möglichen Einstellungen probiert, aber ohne Erfolg.
Und meiner Meinung nach ein Bug: Wenn ich nachträglich einen geraden Verlauf wegdrehe erhalte ich eine vollkommen falsche Grafik die mir quer in meine Welle schneidet.
Sorry ich hatte sowas ähnliches schonmal gepostet, aber hab das dann anders gelöst und ich mußte auch zwischenzeitlich ein anderes Projekt machen, deshalb nun mein neuerliches Posting. Vielleicht gibts ja was neues dazu.
Grüße,
Stein
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kiesel,
stell doch bitte Dein nicht funktionierendes Modell ein.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerSpirale.zip
Hier meine Fehlerspirale.
Ich hab nun keinen gerade Anfang und Ende eingegeben sondern nochmal eine Drehnung erzeugt und diese um den Anfang rotiert.
Wie man sehen kann, ergibt das einen schönen Fehler in der Ansicht.
Grüße,
Stein
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
ist nicht nur ein Fehler in der Ansicht, ist echter Murks. Abhilfe schafft die Drehung nicht "voll" zu machen sondern nur "Winkel" mit 359,99°.
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 27. Aug. 2004 editiert.]
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
FehlerSpirale_SHP.zip
Ich habs mal so versucht.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hast du das nun gemacht SHP?
Ich hab keinen Dunst.
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Spiralnut z.B. bit einem Kugelfräser gefräst wird, muß die Skizze für die Spirale normal zur Spirallinie stehen, um keine verzerrung des Profils zu bekommen.
Der Winkel (Drallwinkel) errechnet sich aus "atan(Steigung/(D*PI))".
Die Skizzierebene muß also um diesen Winkel gegenüber der Rotationsachse geneigt werden.
Das ist eigentlich alles.
Ist denn das Beispiel nicht aussagekräftig genug?
Hans-Peter
  Das Saxregister
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö wars leider nicht, ich hab zwar gesehen, daß die Achse geneigt war, aber unter Winkel steht nur Drallwinkel und somit wusste ich nicht wie du den eingeben konntest.
Ich bin noch halbwegs neu bei IV.
Dank auf alle Fälle!
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
Der Wert steht in den Parametern.
Du kommst mit dem fx-Icon dort hin.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön,
ich dachte mir schon, daß ich nicht darüber hinwegkommen werde mir diese Funktionen auch mal anzusehen.
Grüße,
Stein
