| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Speichern im Netzwerk (1108 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich hab da ein Frage bezüglich der Speichergeschwindigkeit im Netzwerk. Da ich gerade wieder einmal gespannt meinen TaskManager betrachte, während ich eine idw speichere, wundert es mich, daß die Netzwerkauslastung bei diesem Vorgang so gering ist.(Bild) Beim Öffnen von Zeichnungen, Baugruppen oder Bauteilen, erreicht man immerhin eine Auslastung von 30%-40%. Ist dieses Verhalten normal, oder stimmt hier etwas nicht? Netzwerk: Novell ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 25. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, es wird in deinem Fall die 3-fache Datenmenge auf dem Novell-Server gespeichert im Gegensatz zur einfachen Datenmenge beim Öffnen. Dies liegt an der Vorgehensweise des Inventors eine Sicherungsdatei im Oldversions Verzeichnis anzulegen. Desweiteren wird unter Novell jeder Speicher- bzw. auch Umbennenvorgang in einem freien Speicherbereich durchgeführt. Somit können jederzeit alte Versionen wiederhergestellt werden, solange keine Bereinigung (purge) des Speicherbereichs durchgeführt wurde. Eigentlich eine tolle Sache, wird aber in deinem Fall auch zum Nachteil. Falls dann noch ein Online-Virenscanner auf dem Server läuft, der auch die Inventorformate überprüft, wird's noch langsamer :-(((((((( Viele Grüße aus dem Schwarzwald von einem Leidensgenossen Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, @uwe, wüde es demnach besser, wenn ich keine alten Versionen speichern würde??("beizubehaltende alte Versionen=0") Und was hätte das sonst für Nachteile? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
