| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anfänger braucht Tipps ! (520 mal gelesen)
Matt Trakker Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 18.08.2004 IV9 P4-3000-1GB GF 6600 GT
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und Anfänger. Ich habe auch nicht die lompliziertesten Fragen die ihr mir bestimmt leicht beantworten könnt Kann mir jemand erklären wie ich ein Würfel konstruiere bei dem das Koordinatenkreuz immer mittig sitzt wenn ich die Parameter ändere.
Meine bisherige Konstruktionsweise: 2D Skizze: Würfel um das Mittenkreuz. Bemaßung außen 2x z.B. 10mm Parameter d0=10mm d1=d0 Bemaßung innen 2x Mittelpunkt zu Aussenlinie 2x d2=d0/2 d3=d0/2 Extrusion über Mitte 10mm d5= d0 Bei Veränderung des Parameters d0 wandert der würfel in der 2D Skizze immer aus der Mitte ? Was mache ich Falsch
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hi Matt! zuerst den Mittelpunkt in die Skizze projizieren dann ein Rechteck zeichnen eine Abhängigkeit "horizontal" zwischen der Mitte der rechten Kante und dem Ursprungspunkt eine Abhängigkeit "vertikal" zwischen der Mitte der unteren Kante und dem Ursprungspunkt ... und jetzt solltest Du selber schon wissen wie es weitergeht ... PS: Ich mach jetzt Feierabend, aber später am Abend gehts dann wieder weiter.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hi Matt! Du kannst die x- und y-Achse in die Skizze projezieren. Das Rechteck zeichnen. Die horizontalen Rechteckseiten erhhalten die Abhängigkeit symmetrisch zur x - Achse, die vertikalen symmetrisch zur y - Achse. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
swing Mitglied ing
Beiträge: 11 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo Matt, Lucian hat vom Ablauf her recht. Richte Dir ein paar unterschiedliche Zeichnungsvorlagen. Dort kannst Du in einer der Vorlagen die Achsen schon in die 1. Skizze projeziert haben. Diese verwendest Du dann für alle symmetrischen Teile. Beim Würfel Abhängigeit = für Seitenlänge. Karl
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo Karl, wenn Du den Mittelpunkt auf Deine Fläche projezierst ist doch alles klar. Der Mittelpunkt stört mich am wenigsten. Wenn ich die Mittelachsen benötige, dann klicke ich diese im Browser an. Bei der unterschiedlichen Arbeitsweise meiner Kollegen habe ich festgestellt, je mehr eingeblendet wird, desto nerviger wird das Arbeiten. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die hilfreichen Tipps ! Also braucht man auf dem kürzestem Weg nur zwei Parameter ! Habe mich noch nicht so richtig mit den 2D Abhängigkeiten befasst ! Daran hat es wohl gelegen ! Der Matt Trakker
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Wenn du die Abhängigkeiten so vergibst wie Karl und ich dir's geschildert haben, brauchst du nur einen Parameter (vorausgesetzt es ist ein Würfel). Wenn du als Basis ein Rechteck hast und zwischen den Längen der beiden Seiten keine Beziehung aufbauen kannst, dann brauchst du zwei Parameter. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
