 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Mittellinien in idw (1852 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
hallo hans-peter, also bei mir sind mittellinien noch immer mittellinien geblieben (AIS6/7/8) *grübel* bei welcher version deiner IV-installationen tritt das auf? 9er haben wir zwar schon im regal aber ich weigere mich ihn zu installieren *gg* bei <=AIS8 stell mal eine kleine IDW + exportierte DWG rein. vielleicht kann man den fehler dann ausfindig machen.  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Ab IV9 sind Mittellinien in der dwg lauter Einzelelemente. "Muster" folgt.
haben auf einem rechner testweise IV9 drauf - werd mal schaun ob ich ein knöpfchen finde. wenn man das nicht abschalten kann bleib ich bei IV8 ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soviel hab ich bis jetzt herausgefunden. Wenn der Linientyp des Mittellinienlayers "Durchgehend" ist, wird im IV9 Strich-Punkt dargestellt. Beim dwg-export die Mittellinie aber zerlegt. Ist der Linientyp des Mittellinienlayers "Strich-Punkt", wird beim dwg-export die Mittellinie nicht zerlegt. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Aug. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Allmählich werd' ich ja schwermütig. Da gab's beim Achter 'ne Konfigurationsmöglichkeit, um einigermaßen kompatibel mit AutoCAD Mechanical auf der anderen Seite rauszukommen. Und nun, im Neuner? Is' das jetz' alles wieder wech?  Heiligsblechle ... (Und Hans-Peters Entdeckung konnte ich - bei einer IAM - bisher noch nicht nachvollziehen. Hans-Peter, kannst Du mal ein Mini-Beispiel reinstellen? (IPT bzw. IAM + IDW + DWG) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Guten Morgen zusammen! Auch in der Vor-3²-Zeit habe ich die Mittellinien und Mittelpunktmarkierungen immer schon von Durchgehend auf Strich-Punkt umgestellt. Das bewährt sich weiterhin  . Für den DWG-Export gibts bei weitem mehr Möglichkeiten und besee Kompatibilität. An einer (mir vernünftig erscheinenden) Export-XML stricke ich zur Zeit (immer so zwischendurch ). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
 Strick' schneller, Tom. Es führt doch nur zu babylonischer Verwirrung, wenn sich jeder Inventor-Investor da selbst was bastelt. Kleine Anpassungen sind ja ok, aber die arbeitsfähige Basis muß bereits vorhanden sein. Neben dem Mittellinienthema von Hans-Peter fiel mir auf, daß die Layernamen in der DWG gleich lauten, wie zuvor in der IDW. Gut, auch da ist ein System drin. Aber sobald ich die DWG mit Mechanical nachbearbeite, denkt das System in den altbekannten AM_x-Layern. Warum werden sie nicht gleich umbenannt bei der IDW-DWG-Umsetzung? Klar kann man das nachträglich noch bereinigen, mit Siegfrieds IDW2DWG, oder einem Layer-Transfer. Aber im Achter war's schon drin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Strick' schneller, Tom. Neben dem Mittellinienthema von Hans-Peter fiel mir auf, daß die Layernamen in der DWG gleich lauten, wie zuvor in der IDW. Gut, auch da ist ein System drin. Aber sobald ich die DWG mit Mechanical nachbearbeite, denkt das System in den altbekannten AM_x-Layern. Warum werden sie nicht gleich umbenannt bei der IDW-DWG-Umsetzung?
Genau daran stricke ich ...
erstellt am: 26. Aug. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch was entdeckt. Wenn ich 2 Layer für Mittellinien erzeuge mit Linientyp Strich-Punkt, und einen auf skaliert den anderen auf nicht skaliert einstelle, habe ich 2 Strichlängen für die Mittellinien. Eine kurze für kurze Mittellinien und eine lange für längere Mittellinien. Man braucht nur die ML markieren und einen den anderen Layer zuweisen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Trotzdem wäre es schön wenn man den Skalierfaktor der Linie ändern könnte. Vielleicht kommt das ja einmal.
dillmann rudi Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo, nach dem Export von IDW's erscheint die Mittellinie als durchgezogene Linie und der Linientyp heißt CHAIN anstelle "Von Layer"! Alles andere, auch andere Layer und Linien passen. Die Whitepapers habe ich durchgeacktert und auch die Einstellungen für Mech wie beschrieben erstellt. Woran könnte das liegen? Skalierungen usw. sind alle richtig. ------------------ Gruß RD [Diese Nachricht wurde von dillmann rudi am 29. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
