 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: HIIIILFE!!! Browserfenster verschollen (1454 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kämpfe immer noch gegen meine beiden Bildschirme und jetzt ist, vermutlich infolge der ganzen Probiererei (rechts/links, 1/2, Hoch/Quer), das Browserfenster weg. Ich schätze, es hängt irgendwo an falschen Koordinaten und ist deshalb nicht zu sehen. Ansicht\Browserfenster an+aus hilft jedenfalls nix. Neustart auch nicht. Was tun? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi Doc Snyder, sicher auf eine Position im "Nirvana" verschoben  Versuch mal Deine Auflösung höher zu stellen (Eigenschaften Anzeige vom Betriebssystem), wenn Du das Biest dann findest schieb es in eine Position in der Du es auch bei Deiner normalen Auflösung sehen kannst (Mitte vom Bild vielleicht) richtig positionieren kannst Du später wieder... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Schau mal nach was da steht: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Browser\ Left Edge Docking Main Window Docking Visible
------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika: Sorry, geht doch. Mit höherer Auflösung gehen die TFT in so eine Art Schiebemodus, jedoch finde ich das Browserfenster dadurch auch nicht. @ Daywa: Habe es probiert. Vielen Danke für die Hilfe, aber nützt nix. Noch 'ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi Doc! In HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences alle Einträge löschen. Beim nächsten Inventor-Start wird das Fehlende aus HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\.. kopiert und die Dialoge etc. erscheinen auf den Standard-Plätzen. Ev. hilft auch schon ein manuelles Kopieren der Einstellungen. ------------------ lg
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschafft! Tausend Dank Walter, Dein Hinweis hat mich auf die richtige Fährte gebracht. Ich habe unter "RegsitryVersion9.0" eine eigene Abteilung "Docking areas" mit "BrowserBar", "Menu Bar" usw. Unter "BrowserBar" stand "Left" auf fffffe5c (eine negative Zahl). Habs einfach mal auf Null gesetzt und - Bingo! Danke!!! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
