| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Inventor 9 lahmt (724 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, mein neuner IV lahmt plötzlich tierisch, Bildaufbau geht gaaanz langsam von oben nach unten und an drehen ist überhaupt nicht zu denken. Schon bei einem einzelnen Einzelteil. Das ganze hat angefangen nach einem Inventor-Absturz nach dem Speichern. Die vorhanden Threads haben mich bisher auch nicht weitergebracht. Weiß jemand Hilfe ? Vielen Dank, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, wenn es nach einem Absturz war hat sich vielleicht ein Bit verklemmt im speicher. Rechner mal neu gestartet? wenn das nicht hilft > Extras > Anwendungsoptionen > Hardware: Welcher der 4 Punkte ist aktiv. Was steht in der Box, die erscheint, wenn du auf den Knopf Analyse drückst? Registryupdate und zertifizierten GraKa Treiber installiert?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Jürgen! Apropos zertifizierte Graka - Treiber. Für die FX700 gibt's noch nichts auf der AD-Seite. Welchen Treiber würdest du empfehlen? Muss das Registryupdate drübergebügelt werden? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Lucian, da ich die Karte hier nicht hab, kann ich dir keine explizite Empfehlung geben. Ich würde in dem Fall den aktuellen Nvidiatreiber probieren (hab ich bei mir auch drauf die version 61.76) Da er zu der Version aber keinen Regeintrag findet (in meinem Fall GraKa ja aber nicht die entsprechende Treiberversion) werden die "Standard-Nvidia" einstellungen aus der Reg. genommen. Ob sich die Ändern bei einem Regupdate weiss ich nicht, weswegen ich immer das aktuelle Regupdate drauf kommt zumal in dem ja mal die Treiberversion zertifiziert sein könnte. Sollte es (wie das bereits öfters der Fall war) Probleme mit dem neusten Treiber geben, dann kommt der zertifierte Treiber der Chipsatzgruppe drauf.
