| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: fx aktualisiert nicht (505 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, vorweg: ich habe wieder Oberwasser, will sagen ich kann wieder arbeiten, und zwar auch gleich mit IV9. Zunächst noch zur Probe, aber wenn alles gut geht, werde ich auch in Zukunft mein Unwesen hier im WBF treiben :-))) Ich habe auch schon ein aktuelles Problem: Ich zeichne gerade einen Strahlengang für eine Optik in einer ipt-Skizze, und die benötigte Brennweite lasse ich automatisch berechnen, das geht. Auch die Öffnungsweite der Blende in mm soll aus dem Zahlen(verhältnis)wert "Blende" berechnet werden, aber in meinem anbei dargestellten fx-Fenster ist nun erkennbar, dass die Berechnung der Blendenöffnung nicht stimmt. Eine Änderung des Wertes für Blende von 8 auf 2 führte nicht zur gewünschten Aktualisierung der Blendenöffnungsweite (nachdem diese zuerst richtig berechnet worden war). Aktualisieren habe ich schon geklickt, das hilft aber nicht, weder das im fx-Fenster, noch das mit dem Blitz oben neben Skizze. Sind die Gleichungen zu weit verzweigt, oder was ist da falsch? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 19. Aug. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo, Roland nein, zu weit verzweigt sind die Gleichungen überhaupt nicht, das geht noch viel komplexer. Das ist ein Problem von INV9 Ich hab das Beispiel in INV8 und INV9 gemacht: In INV8 funktioniert es, in INV9 nicht - scheint ein Bug zu sein. Es hängt irgendwie mit dem Referenzparameter zusammen. Wenn man dasselbe ohne Referenzparameter macht, funktioniert es in INV9 auch (müßte man den Wert halt derweil analytisch ausrechnen, bis sich die Mama dazu was ausdenkt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Excel ginge natürlich, aber das wäre mir für diese kleine Sache zu umständlichich. Diese Berechnung ist auch verzichtbar, ich gebe jetzt nur den Durchmesser an und gut is'. Ansonten werde ich halt die Formeln anders aufbauen, um diesen Effekt zu umgehen. Es scheint ja mit dem Referenzmaß zu tun zu haben. Am wichtigsten war mir, das einzukreisen. Danke Marco, für Deinen schnellen Test. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
