  idw geht nicht mehr
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idw geht nicht mehr (1424 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach umfangreichen Änderungen in einer Baugruppe, kann ich die dazugehörige Zeichnung nicht mehr öffnen.
"nicht aufgelöste Referenzen, erst auflösen"? Auch kann ich wenn ich diese Baugruppe aufhabe keine neue Zeichnung erstellen. Auch umbenennen der BGR hilft nicht.
Diesen Fehler habe ich das erste Mal und ich kann mir nicht erklären was ich da auflösen soll, ich habe gar keine nicht aufgelösten Referenzen, oder was ist das eigentlich?
Kai
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Ich hatte diese Fehlermeldung auch mal.
Was ich mich erinnere, konnte er einen Bauteil in einer Unterbaugruppe nicht finden!
(Hatte den Bauteil kurz umbenannt, um eine idw zu kopieren, und dann das wieder zurückbenennen vergessen)
Versuche mal alle Unterbaugruppen zu öffnen!
mfg Robert
licht_und_schatten
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider in den einzelnen Baugruppen kein Fehler finden.
Ich habe mal Alles neu erstellen gemacht und da kommt der Fehler:
Es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet. Leider keine Angabe in welchem BT oder BGR.
Schöner Sch...
Kai
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
eigentlich solte Dir nach anklicken des roten Kreuzes der Design Doctor sagen, in welcher Unterbaugruppe die Probleme auftreten. Dort dann aktiv werden. Am Besten fehlerhaftes Teil bzw. Abhängigkeiten löschen (geht am schnellsten)
ciao Andreas
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Hier steht auch noch was:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004325.shtml
mfg Robert
licht_und_schatten
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dumme ist, ich habe gar kein rotes Kreuz, kann also auch mit dem Doctor nichts werden.
Und nu??
Kai
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
dieses Problem habe ich öfter und rette die Zeichnungen, in dem ich die dazugehörige *.iam (BG) zuerst öffne, sie offen lasse und dann die *.idw öffne.
Keines Falls darfst Du eingebettete BG's um,benennen, das gibt Ärger, der dann ireversibel wird!!
Probier's mal!
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
was Du noch versuchen kannst:
Schiebe die idw in ein anderes Projekt, auf dessen Pfade das aktuelle keinen Zugriff hat und mach die Zeichnung auf. Sollten Fehler auftauchen (verlohrene Maße.....) reparieren oder löschen.
Bei mehreren Blättern (z.B. Einzelteilzeichnungen) ev. ganze Blätter löschen.
Zurückkopieren und nochmals versuchen.
Aber nicht vergessen, vorher eine Kopie der alten idw zu machen!
Gruß, Alex
(der die Probleme bestens kennt! )
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
bei einem ähnlichen Fall habe ich die Zeichnung mit dem DA geöffnet und in eine neue Version kopiert.
Danach ließ sich diese wieder öffnen.
Vielleicht hilft Dir das?
Gruss Bernd
licht_und_schatten
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir würde jetzt sogar schon reichen, wenn ich überhaupt eine neue Zeichnung erstellen könnte.
Das geht auch nicht. Bei Erstansicht erstellen, wird die Baugruppe obwohl geladen, nicht angeboten, und auch wenn ich mit dem Browser die BGR anwähle, sagt er mir ziemlich schnell, dass ich erst die unaufgelösten Referenzen auflösen soll.
Ich habe schon die Vermutung, dass die Datenmenge zu groß ist, und die DIVA es einfach nicht schafft.
Kai
Bruckner_Alex
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine iam schon mal "aktualisiert"?
Alex
licht_und_schatten
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon gemacht, auch schon alles neu erstellen.
Hilft nix.
1/2 Stunde später
Jetzt hab ichs.
Ich habe alle Baugruppen einzelnd per P+G kopiert und dann nach und nach Bauteile gelöscht, bis ich eine Zeichnung erstellen konnte.
Ein Winkel hatte irgendwie eine Referenz zu einem anderen Bauteil (???). Den hab ich gelöscht und neu eingefügt.
Jetzt gehts.
Vielen Dank nochmal allen für die schnelle Hilfe.
TB Sattler
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
.... was meinst Du mit P + G .... ??????
Gruß Martin
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
Gruß Martin
Pack and Go, schätze ich einmal.
lg
TB Sattler
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
... da hätt' ich auch selbst drauf kommen können .....
Allen, die das jetzt machen können: Schönen Feierabend, ich muss mich gerade mit einem zusammenbau herumschlagen, der sich nicht mehr laden lässt, Arbeit eiern woch vermutlich futsch und keiner kann helfen. Auch irgend so eine falsch Abhängigkeit am letzten bauteil, einem Normtabuteil, zig mal verbaut. Jetzt mach was.
Gruß Martin
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt von Andy-UP:
Bei mir hat bereits das Öffnen der Unterbaugruppe schon geholfen und die Diva hat die Referenz wieder gefunden, ebenso durch Löschen der Unterbaugruppe aus der Gesamtbaugruppe konnte die Referenz in der idw wieder hergestellt werden.
Helmut
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
HAtte mal ein ähnliches Problem beim migrieren einer BG auf IV9: Die Diva stürzte immer gnadenlos ab. Bis ich ein bestimmtes BT gesucht, gefunden und gelöscht hatte. Dieses BT lies sich nur einzeln migrieren. Danach war dann alles wieder in Butter.
Alles etwas mysteriös
