  Blech-WA
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech-WA (1722 mal gelesen)
Friderich
Sehen Sie sich das Profil von Friderich an!   Senden Sie eine Private Message an Friderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friderich
IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner)
Windows XP Professional V 2002
Service Pack 2
hp workstation xw4100 (Office-Rechner)
intel pentium 4 2.80 Ghz
1.00 GB RAM
hp workstation xw4600 (CAD-Rechner)
intel core duo 2.80 Ghz
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Habe da als Blech-Neuling so meine Probs: In einem gerundeten Blech sollen Löcher und Ausschnitte rein (siehe Pic). Die Dimensionen der Auschnitte bzw. der Löcher sind bekannt und lassen sich ja auch problemlos erstellen in der gebogenen Version. In der Realität werden diese in das ungebogene Blech gemacht.  Nun wird das Ganze im Inventor abgewickelt und die Grösse des Auschnittes ist nicht mehr, wie sie sein sollte. Auch die Kanten sehen etwas komisch aus. Nun die Frage: ist es möglich, den Ausschnitt auf der Abwicklung anzubringen oder muss ich da anfangen zu rechnen, um zumindest den Lochabstand richtig hinzukriegen (von den schrägen Kanten in der IDW sprechen wir mal nicht....)
Hat da jemand ne Lösung, wie man so ein Teil effizient erstellen kann????
Gruss Fredy
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bei der Skizze die Abwicklung projezieren und kannst da dann deine Auschnitte und Bohrungen reinbringen.
Hilft das
Kai
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
Hallo Fredy,
mach ein Stück gerades Blech daran, leg eine Skizze darauf und projizier die Abwicklung dann kanst du in der Abwicklung arbeiten.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es gleich ausprobieren......
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur wie projiziere ich die Abwicklung?? Habe eine neue Skizze auf dem bestehenden Bauteil erstellt, kann jedoch die Abwicklung nicht anwählen.....
invhp
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das BSP an http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/invhp/blech2.zip
Bei den Icon Geometrie projizieren ausklappen lassen und "Abwicklung projizieren" auswählen
Grüsse
Jürgen
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber bei meinem Teil ist die schaltfläche inaktiv. Ich habe das teil folgendermassen erstellt: Querschnitt des Bleches erstellen und mit entsprechendem Winkel um den Biegeradius rotieren lassen. so entsteht das model in der gewünschten Dimension. Anschliessend Arbeitsfläche erstellen, skizze drauf für die Bohrungsmittelpunkte. Diese erscheinen anschliessend in der Abwicklung nicht mehr mit den "richtigen" Abständen. Wenn ich nun eine skizze von der Arbeitfläche aus erstelle, ist wie gesagt, die schaltfläche "abwicklung projizieren" inaktiv. Was mach ich da falsch...............
licht_und_schatten
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Anwendung musst du im Blechmodus sein und die Blechdicke muss auch stimmen.
Kai
invhp
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mein BSP an.
Selbst wenn du die Fläche als Rotation gemacht hast geht es.
Lege auf die STIRNFLÄCHE deines bleches eine Skizze und extrudier die.
Nun hast du eine ebene Fläche auf der du skizzieren kannst. (Es geht NICHT eine *Abwicklung* in eine Skizze zu projizieren, die auf einer Arbeitsebene liegt!!)
Nun kannst du auch die Abwicklung projizieren, deine Kreise skizzieren und dann mit Ausklickung und Optionen "über Biegung hinweg ausklicken" die Löcher rein.
im letzten Schritt extrudierst du das Gerade Element wieder weg.
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Aug. 2004 editiert.]
invhp
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Video zu dem was ich meine
http://inventor.dressler-ct.de/Rohrblech.zip
achtung 22MB gross!
Grüsse
Jürgen
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jürgen, danke viel mal. Die 22 MB download sind es alleweil wert, nun kann ich die Teile endlich ohne Bastelei erstellen.
Max unis 4you
Fredy
