| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Inventor Neuling hat Fragen (573 mal gelesen)
Matt Trakker Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 18.08.2004 IV9 P4-3000-1GB GF 6600 GT
erstellt am: 18. Aug. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kein CAD Profi bzw. bisher regelmäßiger Anwender gewesen. Zu meiner Fortbildung als Konstrukteur Arbeite ich seit kurzem mit Inventor 8, und mache meine ersten Schritte mit dem Programm. Die Interaktiven Hilfsfeatures sind sehr nützlich zum Autodidaktischen erlernen. Ich habe jedoch an einigen Stellen schwächen bzw. Fehler gefunden die sogar einem Anfänger auffallen. Ich vermisse eine Flexiblere Handhabung des Koordinatensystems im Skizier wie auch im Bauteil Modus. Wenn man eine Skizze auf einer Bauteilfläche anlegt, kann man das Koordinatenkreuz nur Schwierig über die Mitte z.B. einer Würfelfläche platzieren. Im Skizzen Modus lässt sich das Ks auch nur beschränkt platzieren. Komplizierte Konturen erstelle ich jetzt von vorne rein mit Autocad, und invertiere diese später zu meinen 3D Körpern. Ab und zu schmiert das Programm ab….. Gibt es Upgrades für das Programm ? , ich lerne zur zeit nur mit der Monatsversion. Sonst finde ich das Programm sehr Intuitiv und unkompliziert, und hätte selber nicht gedacht dass ich so schnell zu einem Ergebnis kommen würde, wenn da nicht die kleinen Macken wären die wahrscheinlich jedes Programm hat . Der Matt Trakker
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo, Matt, vermutlich sind es schon hauptsächlich Mißverständnisse in der Bedienung, die Dir Probleme bereiten, der Inventor 8 ist bei den Grundfunktionen eigentlich nicht so leicht zum Wackeln zu bringen. Bezüglich Koordinatensystem etwas Grundsätzliches: Jedes Einzelteil hat sein eigenes Koordinatensystem, das unverrückbar feststeht. Das ist auch sehr sinnvoll so. Wenn Du nun in einem neuen Teil die erste Skizze zeichnest, ist es hilfreich, Dir den Koordinatenursprung in die Skizze hereinzuprojizieren (Befehl Geometrie projizieren, dann den Mittelpunkt des Koordinatensystems im Browser anwählen). Dann hast Du in der Skizze einen Punkt, an den Du z.B. die erste Ecke oder einen anderen besonderen Punkt der Skizze fest anhängen kannst. Mit der Mitte eines Würfels würde das so gehen: Bemaßung der ersten Würfelkante, dann Abhängigkeit "=" für die zweite Würfelkante mit der ersten, dann Abstand von beiden Würfelkanten vom Ursprung mit dem ersten Maß (brauchst nur anzuklicken) geteilt durch 2 (die Bemaßung ist dann z.B. d0/2) - Damit sitzt das Quadrat mittig um den Ursprung. Beim nachfolgenden Extrudieren kannst Du als Extrusionshöhe wieder d0 angeben (oder was immer die Bemaßungsvariable für die erste Würfelkante war), als Ausführungstyp kannst Du mittig nehmen, dann sitzt der Würfel genau symmetrisch zum Ursprung und ist nur von einer Variablen abhängig (wenn Du also das eine Maß in der Skizze änderst, ändert sich der ganze Würfel). Die Lage des Teils in Bezug auf das Koordinatensystem wird also ausschließlich durch die Lage der 1. Skizze bestimmt. Es gibt Udatemöglichkeiten von vorhandenen CAD-Programmen auf Inventor, dazu müßtest Du mir mitteilen, was Du an updatefähiger Software hast (LT, AutoCAD, Mechanical, MDT oder so....) Gute Literatur zu Inventor findest Du auch auf www.specto.de - oder Du leistest Dir mal eine einführende Schulung
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Aug. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo Matt, Inventor ist ganz anders als z. B. Autocad. Man könnte eigentlich sagen, schmeiß alle Kenntnisse von z. B. Autocad weg, wenn du mit Inventor arbeitest. Die Verfahren sind ganz anders, wenn man die Inventorschiene einige Zeit verwendet hat, ist es sehr schwierig, in z. B. Autocad wieder etwas zu zeichnen (eigene Erfahrung). Im Inventor hast du Skizzen, hier skizzierst du zuerst deine Kontur, bemaßt sie und legst sie fest (bzw. frei im Raum für Adaptivitäten) an projezierten Achsen oder Kanten. In z. B. Autocad mußt du von vorneherein genau zeichen. Ich würde dir auf jeden Fall eine Schulung von einem Fachmann empfehlen, denn nur so lernst du Inventor richtig einzusetzen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
wingmengvoniftigay Mitglied Burgherrin
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Hallo Matt, eine Schulung zu machen, ist das Beste, was Dir hier empfohlen wurde. Ich bin morgen mit meiner 1/2jährigen Schulung fertig und muss sagen, es hat sich fast gelohnt. Das hängt aber jetzt noch von meinem potentiellen Arbeitgeber ab. Wenn Du wissen willst, wo die Schule ist, lass es mich wissen. wing meng ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matt Trakker
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten ! Also liegt es mehr an meiner unerfahrenheit als an dem Programm ! Gut, ich werde mir mal eure Literatur Empfehlungen anschauen, ein kompletter Lehrgang kommt erstmal nicht in betracht. Ich möchte ja nicht sofort den schwarzen Gürtel für den Inventor haben, und mit etwas Geduld und Zeit und natürlich dem CAD Forum werde ich es auch lernen. Der Matt Trakker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
