| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Farbstile und Materialien exportieren (426 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, arbeite seit 2 Tagen mit Inventor9 und suche verzweifelt danach wie man Farbstile und Materialien exportieren kann damit ich sie in anderne Teilen importieren kann? Na, wer hats schon gemacht? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, schau mal unter Start > Programme > Autodesk > Inventor 9 > Werkzeuge > Stilbibliotheksverwaltung Bzw. Menü Format > Stileditor > Filter auf Lokale Stile setzen (oben rechts), Material anwählen (links) und dann den lokalen Stil über die RMT exportieren bzw. mit der rechten Maustaste "In Stilbobo. speichern" anwählen, da ist dieser Stil (Material, Farbe usw.) in der "öffentlichen" Stilbibo. gespeichert und in jeder Datei verfügbar. Um in der Stilbibo. zu speichern muss in der Projektdatei der Eintrag "Stilbobliothek verwenden =ja" gesetzt sein ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
