Thema: Kegel Abhängigkeiten (311 mal gelesen)
Little Grisu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in meiner Baugruppe soll ein Ventilkegel platziert werden. Welche Abhängigkeiten muß ich benutzen, um den Kegel einzusetzen? MfG Grisu
[Diese Nachricht wurde von Little Grisu am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Hi Grisu, erstmal herzlich willkommen hier im WBF, dem ""weltbestenIVforum" Zu Deiner Frage: Ich würde da erstmal mit "passend" die beiden Achsen zueinander ausrichten. Wenn Deine beiden Kegel den gleichen Winkel haben sollte man das IMHO mit einer tangentialen Abhängikeit fügen können. Wenn nicht würde ich den Ventilkegel auch mit "passend" zu einer beliebigen Ebene positionieren und dann den Absatnd so einstellen das es passt (oder zumindest so aussieht als ob )
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
Hallo und willkommen Grisu, wie der Olaf schon sagt verbau Achse auf Achse und dann kannst du (ab IV8) auch den Kegel und den Ring auf Kollision setzen (RMT auf die betreffenden Teile > Kontaktsatz und dann über das Menü Extras den Kontaktauflöser aktivieren) und somit den Kegel nach unten schieben, bis er exakt auf der Fläche aufsteht und dann fixieren.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little Grisu
