Thema: Komponentenanordnung - Anzahl mit Parameter (871 mal gelesen)
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie kann ich die Anzahl einer Komponentenanordnung mit einem Parameter (aus einer Excel-Tabelle) belegen? ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hallo Rainer, indem du den Parameter aus der XLS_Tabelle mit der BG verknüpfst. Klick auf den Knopf Parameter (fx) > verknüpfen > XLS Tabelle angeben und Startzelle festlegen. Das Format der Exceltabelle muss in einer Reihe folgendermaßen sein: 1 Zelle Parametername 2 Zelle Wert 3 Zelle Einheit (z.B. oE) 4 Kommentar
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, versucht doch mal bitte in dem Feld Anzahl auf die Parameterliste zuzugreifen -> geht nicht, wir gar nicht angeboten (obwohl vereknüpft!). Auch das manuelle Eintragen eines Variablennamen wird mit roter Farbe quittiert. Geht das etwa nicht im Inventor 9 (oder <= 9)? ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Soweit ich mich erinnere, stimmt es zwar dass mit RMT im Feld Anzahl keine Option "Parameter auflisten" angeboten wird. Allerdings ging es bei mir mit manuellem Eintragen des Parameternamens immer. Hast Du Groß- und Kleinschreibung beachtet ?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Das geht. Was nicht stimmen kann bei dir a) Du hast als Einheit der Variable "Anzahl" mm brauchst aber oE weil die Anzahl dimensionslos ist b) Du hast beim manuellen Eintragen den Namen falsch geschrieben (GROSS/kleinschreibung beachten) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo -Danke hat sich erledigt, <sehr kleine Schrift>hab mich wohl verschrieben....</sehr kleine Schrift> ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
