Thema: Benutzerdefinierter Parameter (348 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade im INV 9 folgendes Problem. Ich erstelle in der Parametertabelle (fx) einen benutzerdefinierten Parameter mit der Einheit grd. Öffe ich die iProperties dann erscheint zweimal die Einheit grd. Als ob Inv. die Spalte "Gleichung" mit der eingetragen Einheit und zusätzlich die Spalte "EInheit" übernimmt. Demzufolge steht auf in der Stückliste zweimal grd. Wie stelle ich das, an das nur einmal die Einheit auftaucht? Wo liegt der Fehler? Danke im voraus Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Ich habe zur Zeit auch keine Lösung gefunden, um die Einheiten Doppelung zu vermeiden. Das einzige ist, dass ich nachträglich bei den iProperties eine Einheit lösche. Um in der Stückliste keine Doppelung zu erhalten. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
