Thema: Anzeigen der Größe eines Bauteils in der Stückliste? (752 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zum berechnen eines Kostenvoranschlags muß ich immer die Größe, Breite und Höhe, meiner Bauteile wissen. Gibt es eine Möglichkeite, diese in der Stk. Liste anzeigen zu lassen? Weil bei größeren Zeichnungen ist das einzelne Anklicken und anschauen der Bauteile sehr zeitaufwendig. Da es sich nur um einen Kostenvoranschlag handelt mach ich auch noch keine Zeichnungen hab also auch noch keine Ausdrucke und muß mir die Größen ausmessen. MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Mitglied Burgherrin
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, wenn Du von einzelteilen sprichst, z.B. Rohre oder Profile mit einer definierten Länge, dann kannst Du den Längen Parameter als benutzer definierte Variable mit führen und in der Stückliste einbauen. Wir machen das bei Rohrplänen so, bei denen wir am Ende eine Zuschnittsliste benötigen. Meinst Du aber die Ausdehnung ganzer Baugruppen, fällt mir dazu erst mal nix ein. Ach ja, die Rohre sind I-Parts, bei denen die Länge beim generieren in die Variable Länge exportiert wird. Diese übernehme ich in meine Stückliste, die ich vorher in einer entsprechenden Vorlage eingerichtet habe. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Wing Meng: Ich kann zwar unter Spaltenauswahl eine Neue Eigenschaft "Länge" eingeben, aber damit hab ich ja nur eine Spalte generiert die so heißt. Die Längen der einzelnen Bauteile schreibt er mir trotzdem nicht hin. Wie kann ich das eingeben? An Legenb: Ich meinte eh einzelne Bauteile. Wie, oder wo kann ich diese benutzer def. Variable mitführen? An daywa1k3r: Das Programm ist ganz gut, aber kann ich das auch direkt in Inventor - als Button - einbauen, oder will ich da dann zuviel. Nachteil des Programms: ich muß erst wieder alle einzelnen Ipt's öffnen, oder kann ich das dann irgendwie in der Stückliste anzeigen lassen? Grüße, Stein
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ich kann mal eine dll bastelln, so dass es als Button erscheint. Momentan aber keine Zeit, vielleicht nächste Woche. Zitat:
Das Programm läuft im Bauteil Modus. So war auch gewollt. Ich kann es aber so machen, dass es in einer Baugruppe läuft, und auf die selektierte Bauteile anwendbar ist. dh. zb. 10 teile selektieren, Programm ausführen und überall sind die Eigenschaften gesetzt. Oder halt alle Teile einer Baugruppe. Zitat:
Stüli um ein Feld erweitern, und mit der Benutzerdefinierter Egeinschaft verknüpfen. Oder verstehe ich jetzt wieder irgednwas falsch ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von invhp: ...kannst du auf eine Auswahl an Dateien eine VBA Routine ausführen. Dann musst es nicht von Hand machen...
Welche VBA Routine ?
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: An Wing Meng:An Legenb: Ich meinte eh einzelne Bauteile. Wie, oder wo kann ich diese benutzer def. Variable mitführen? Stein
Hi Stein, schau Dir mal die Bildchen an. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004 Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Steinw, versuchs mal so: gehst noch mal in jedes Bauteil und schreibst in das Feld: Datei>Eigenschaften>Projekt>Bezeichnung die Größe des Bauteils. Dann machst Du wenigstens eine Zusammenbauzeichnung und fügst die Stückliste ein. Dort erscheint dann der Eintrag unter Bezeichnung. War jedenfalls bei mir so. Tschüß Wing Meng ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Steinw, Hab mal selbst probiert. Ich bin also noch mal in jedes Bauteil: dort unter Datei > Eigenschaften > Projekt > Bezeichnung rein gegangen und habe die Größe eingetragen. Dann habe ich aus der Baugruppe die Stückliste erstellt. Das dürfte doch für so ein Angebot reichen. Erst Kohle, dann Zeichnungen Gruß Wing Meng ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch allen! Schön langsam hab ichs kapiert. Also wenn ich unter Eigenschaften die Größe eingebe, dann kann ich bei der Stüli einen Eintrag machen der genauso heit und dann ist die gleich automatisch verknüpft. Ach so und ich dachte ich muß dann noch mit irgend welchen Formeln herum hantieren. daywa1k3r's Programm ist echt gut, das macht das eigentlich alles, wenn er dann noch eine dll liefert um das per Button direkt in Inventor zu haben, dann ist es echt genial. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hi Steinw, Hab mal selbst probiert. Ich bin also noch mal in jedes Bauteil: dort unter Datei > Eigenschaften > Projekt > Bezeichnung rein gegangen und habe die Größe eingetragen. Dann habe ich aus der Baugruppe die Stückliste erstellt. Das dürfte doch für so ein Angebot reichen. Erst Kohle, dann Zeichnungen Gruß Wing Meng
Ja aber um das gings ja. Ich wollte nicht jede Datei einzeln anklicken und die Größe eintragen. Wenn ich das mache, dann kann ich gleich alles abmessen und händisch eintragen. Für ein Angebot erstelle ich noch keine Zeichnungen. Um also die Größe der Bauteile herauszufinden muß ich sie abmessen. - genau das kostet aber Zeit und ist sehr viel Aufwand. Ich wollte, daß mir bei der Stüli gleich die Größe der einzelnen Bauteile angezeigt wird. Damit ich mir das erspare.
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An daywa1k3r: hast du schon eine dll gebastelt? Am besten wäre es übrigens, wenn das automatisch ginge und man das nicht händisch anklicken müßte, zb wenns beim Speichern mitginge. Nochwas, gibt es die Möglichkeit sich den Platzbedarf einer Baugruppe (wegen LKW Verladung) ebenso anzeigen zu lassen (slo auch Höhe, Breite, Länge)? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
