 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Würfel mit gewölbten Flächen (2631 mal gelesen)
Gregi Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2015 SP1 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Würfel mit gewölbten Flächen erstellen. Meine Idee war, 8 fixierte Punkte (die Eckpunkte des Würfel) zu erstellen und diese zu einem Volumen zu bringen. Habe aber bei Inventor noch keine Möglichkeit gefunden. Hat von Euch jemand eine Vorstellung, wie man das hinbekommen könnte? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo Gregi, Eventuell kannst Du Dir aus den ausgeführten Modellen des letztmonatigen Inventor World Contest Anregungen holen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo Andreas, Nett gemacht, ist das Dein Heimathaus in der Reflexion? Hat Dir der Miata am Adesk-Parkplatz nicht gefallen? <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh...weiß nicht ganz, ob mich das weiter bringt. Ich habe halt 8 Punkte im Raum (per Koordinaten), die ich in einen Würfel verwandeln will! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: Aber die vier Punkte, die "normalerweise" bei einer Würfelseite auf einer ebenen Fläche liegen würden, liegen halt nicht auf einer Ebene. Das bedeutet, die Würfelfläche muß sich verwölben. Ich denke, ich müßte da eher ein Freiformmodellierer nehmen. Scheint mir mit Inventor doch eher mühsam. Aber wenn doch noch jemand ne Idee hat.... @Hans-Peter: woooaaah....hast wohl schon IV9 was? Kann ich leider nicht öffnen, scheint mir aber das gleiche dahinter zu stecken, wie bei Andreas ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich stelle heute abend mal eine Datei ein. Kann ich leider nicht von meinem Arbeitsplatz (aus technischen Gründen). Dann wird es vielleicht deutlicher ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5185 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi, wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen im Raum verschobenen und verdrehten Würfel? Wenn ja, kannst du die Eckpunkte als fixierte Arbeitspunkte erzeugen und durch jeweils 3 Eckpunkte eine Arbeitsebene legen. Damit hättest du dann Skizzierebenen, auf denen du deinen Würfel mit geraden Kanten erzeugen kannst. Anschliessend erzeugst du auf den Würfelflächen Kurvenzüge, die du als offene Flächen extrudierst. Mit Fläche ersetzen tauschst du am Ende die Würfelflächen aus. Wenn es sich um keinen echten Würfel handelt, musst du halt etwas mehr Aufwand treiben, siehe Pic. Griass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolzi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Griass: Mit Deinem Vorschlag komme ich auf jeden Fall mal zum Ziel. Danke an Alle! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 16. Aug. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
erstellt am: 16. Aug. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
