| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schneidmaschine (3637 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 10. Aug. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 11. Aug. 2004 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Aug. 2004 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Bei mir selbst Spanplatte und Rasierklinge zum Zuschneiden meiner Poster. Beim Kunden haben wir einen A0-Plotter, der das Papier selbst abschneidet, wenn also schon mal Zeichnungen, dann ist A0/A1 kein Problem, vorausgesetzt, man kriegt die Drehung passend hin. A3/A4 gibt's kleine Drucker. Bleibt A2, hier muß man wirklich zuschneiden. Man hat hier eine A0-Schneidemaschine, wo man das Papier unter einen Plexiglasstreifen durchschiebt, der hat ein paar Linien zur Orientierung drauf, dann ratsch den manuellen Laufwagen mal drübergeschoben und schon ist sauber geschnitten. Marke = unbekannt, kann aber heute mal aufpassen. Die Dinger gibt es aber sicher auch bis 1.40m. Vor Jahren war ich mal bei ZF, Tuschefüllerzeit, da gab's eine richtig große Pausmaschine. Da kam vorn das Original rein, dann hat's meist Krrrrraaaaattttssssschhhh gemacht, dann kam hinten keine Pause und vorn auch kein Original mehr raus, die Mechanik zur normgerechten Faltung wäre vorhanden gewesen und das Original war auch total zerknittert und zerrissen und mußte mühsam wieder herausgefummelt werden. Daher ist mir eine manuelle Maschine immer recht angenehm als solch ein Übergerät. [Diese Nachricht wurde von murphy am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Bei mir selbst Spanplatte und Rasierklinge zum Zuschneiden meiner Poster. " Ist bei mir momentan auch noch so. Spanplatte, 1m Lineal und Teppichmesser. Aber bei Projekten grösser 100 Zeichnungen ganz schön anstrengend. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Bei uns werden sogar doppel-A0 Pläne (gibts seit CAD eh nur mehr ganz selten bei uns) mit einer stinknormalen A4 Schneidemaschine Marke Billigsdorfer geschnitten. Die Pläne werden gleich gefaltet, sobald sie aus dem Plotter oder Kopierer raus sind und dann kann man sie kompakt schneiden..... Mit etwas Übung ist ein A0 in 2 Minuten per Hand fix&fertig;-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Auf unserer Maschine steht - wenn wir schon Markennamen nennen wollen - Hansa drauf. Woher das Ding ist, konnte ich noch nicht rausfinden. Das Zuschneiden dürfte auch bei 100 Zeichnungen kaum ein Thema sein, das Falten wohl schon mehr, was mich aber nicht betrifft, weil ich die Poster ungefaltet an die Wand hänge. Muß mal schauen, dann kann ich morgen evtl. mit dem Foto und dem Lieferanten dienen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo! Wir benutzen derzeit ein Dahle 558 um A0 zu schneiden. Das Teil ist meiner Meinung nach aber nur billig. Es gibt bessere Geräte, die einen schweren Schneidschlitten haben, mit denen man die Zeichnung mit einem Schubser teilen kann. Dazu gibt es dann auch noch eine von unten beleuchtete Schneidkante. Damit geht das exakte Anlegen super schnell. Als letztes sollte man noch darauf achten, dass sich die obere Halteschiene (meist aus Plexiglas oä.) abhebt, wenn der Schlitten in Endposition befindet. Dann geht das Papier auch schnell drunter. Hersteller dieser Wunderwaffe??? Bei Interesse kann ich meine alten Kollegen noch mal fragen. Gruß Jürgen (tapferes Schneiderlein)
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hi! Typ Metoschnitt 150 Nr. 0616 14859 In Google hab ich "Metoschnitt" eingegeben und entsprechend schon annähernde mit Typ Metoschnitt 160 bzw. 200 gefunden. Soll jetzt keine Werbung sein!!! Gruß Jürgen
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
