| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ansicht in idw drehen (3600 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich muss mal wieder rummeckern... (vermutlich weil ich bei ca. 30°C und Sonnenschein im Büro sitzen darf) Kann man die Voreinstellung des Drehen Fensters in der idw ohne großen Aufwand ändern?? Erstens kommt immer Kante als Auswahl; hab noch nie um eine Kante gedreht!! Dann stellt man um auf Winkel, und natürlich ist die Drehrichtung falschrum voreingestellt... Jetzt werden zwar alle sagen, dass es ja kein riesen Aufwand ist mit 3 Klicks alles so zu haben wie man es will, aber es wäre auch sicher kein Aufwand beim Programmieren die richtige Drehrichtung als Voreinstellung zu deffinieren. GRüße aus dem sonnigen Österreich Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Welches ist denn die richtige Drehrichtung Dazu fällt mir wieder das Zitat mit dem "mind reading modul" ein PS: Ich dreh schon öfter mal nach "Kante". Hab mir nämlich bei ausgerichteten Ansichten die Ami-Methode zueigen gemacht die Ansichten mit Pfeilen irgendwo auf dem Blatt sinnvoll zusammen anzuordnen. Ist IMHO viel übersichtlicher und spart Platz auf dem Blatt PSS: Ist net bös gemeint, gibt auch so manche "Nickligkeit" die mich total nervt. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf Hast ja recht... nur wenn die dIVa an einem Tag schon 3mal abgestürzt ist, werden dann eben Kleinigkeiten zu unüberwindbaren Problemen... Die richtige Drehrichtung ist für mich unser Koordinatensystem. Im ACAD gibt es z.B. +90° und -90° und es wird immer nur anhand des Vorzeichens in die entsprechende Richtung gedreht. Aber vermutlich sieht man das bei Adesk als Feature *gg* wir können -90° in alle Richtungen drehen. Also nicht zu eng sehen und weitermachen... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Aber vermutlich sieht man das bei Adesk als Feature *gg* wir können -90° in alle Richtungen drehen.Also nicht zu eng sehen und weitermachen... Gruß Thomas
Hi Thomas, Eben! Es könnte ja mal jemand unbedingt um 270° drehen wollen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Pascal Mitglied CAD-CAM
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Aber das mit drehrichtung hat die DIVa nicht besonders im Griff. Auch bei *.iam dateien, das ist Horror bis ich die teile manchmal ausgerichtet habe. Z.B kann man von -90° nicht auf 90° wechseln, auf -270° geht sowiso nicht. Sowas nervt, immer mehr kleine Fehler beim Inventor bringen mich zum Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Was meinst Du damit genau? Ausrichtung der Ansicht einer baugruppe? Drehen von neu eingefügten Teilen? Oder?
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Ich habe früher auch immer ACAD lastig alles schön brav um +/- 90° gedreht, weil man das eben so macht dort. Aber wenn mal auf den Geschmack gekommen ist, die Ansichten durch die Kante zu drehen, macht man das nicht mehr anders! Bei uns gibt es keine Ansicht, wo alles schief wäre*gg* Wichtig ist, das man weiß, dass auf den Kopf gestellte Ansichten durch einen zusätzlichen Klick auf die Kante umn 180° dreht:-) Da habe ich mich auch länger geärgert, wieso mir die Diva die Ansichten immer auf den Kopf stellt;-) Schönes Drehen noch! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
